Ton joint est hs, de plus la pâte est faite pour s appliquer direct sur le métal
Sondes lambda
Sondes lambda
Filet sur la vanne suffira
- nicobob
Re: Sondes lambda
Bon c'est fait j'ai quand même opter pour appliquer la pâte des 2 côtés de la grille métallique... Ça degueule un peu sur les côtés donc je crains que ça ne degueule aussi dans la vanne... J'attends demain pour tester le temps que ça soit bien sec et sinon je vire la grille et je fais un filet bleu directement sur la vanne
Re: Sondes lambda
ben oui faut mettre un filet pas un paquet
résultat demain..............
- nicobob
Re: Sondes lambda
J'y été modérément mais...
- nicobob
Re: Sondes lambda
Suis trop impatient je vais faire un tour pour voir...
- nicobob
Re: Sondes lambda
Ced tu as gagné une bouteille de lambig breton, ça tourne nickel, plus aucun trous dans l'accélération et le voyant s'est éteint de lui même ! Trop content là ! Mille merci, donne moi ton adresse en mp que je vienne te saluer, je prends la route dimanche et reste une semaine din ch'nord
Re: Sondes lambda
Content pour toi
Ca serait avec plaisir de partager tout ça autour d'un verre
- nicobob
Re: Sondes lambda
T'as pas dû voir mon MP, dommage, à charge de revanche !
