Homologation Hummer H2 - Comment faire ?
youyou92
Re: Homologation Hummer H2 - Comment faire ?
Salut tony, moi non mais peut etre mon frere ou un de mes clients, en effet il etait en location mais depuis que j'ai changé la boite je ne le loue plus
Tu m étonne !
La loc, la meilleure façon d' exploser la boite du H2!
youyou92
Merci CED pour ces informations , quand tu dis attelage carré de quoi parles tu ? l attelage remorque ?Ced a écrit :Pour l'homologation, tu as un topic complet ici :
http://4x4us.net/procedure-d-importatio ... s-t42.html
et plus particulièrement :
6 - les points à changer / modifier :
Modification à effectuer, en général :
- clignotants oranges au lieu du rouge
- veilleuses blanches
- gravure du numéro de série sur le châssis, plaque constructeur avec mention des masses ( rivetée compartiment moteur )
- bouton warning en rouge
- feux de gabarit si besoin en orange et non rouge
- Séparation des veilleuses des clignotants
- antibrouillard à installer
- attelage carré non homologué
- catadioptres à l'arrière
- bocal de frein permettant de voir le niveau de liquide
- le 6eme siège : officiellement, en 6 places, le 4x4 serait trop lourd sur son PTAC, c'est pour cela qu'en général TOUS sont homologués 5 places.
youyou92
Bah oui ils ne font attention a rien , mais bon chaque metier a son inconvénient !Ced a écrit :Tu m étonne !
youyou92
peut etre que sa pourra aider certains une video sur un specialiste de l'homologation
http://www.americancarcity.fr/homologat ... americaine
Oui le carré américain qui sert pour mettre une boule, doit etre bouché par un cache plastique, ou un logo. Quelque chose qui le cache.
Sinon youyou si un jour ca te dit on peut se voir... je suis dans le nord 92.
Bonne chance pour l'homologation youyou
Je ne savais pas pour le carré ... d'ailleurs mon H3 n'a pas de cache. Comme quoi, on n'en apprend tous les joursTonyhummer92 a écrit :Oui le carré américain qui sert pour mettre une boule, doit etre bouché par un cache plastique, ou un logo. Quelque chose qui le cache.
Oui apparement ca fait partie des regles de l'homologation, mais ils pondent parfois des trucs bizarre. Franchement le feu antibrouillard a droite ou a gauche on s'en fout? le bouton warning rouge aussi? MDR
En tout cas youyou tu n'auras pas de probleme pour le carre americain, car j'ai vu que tu avais un petit tube inox qui sert de marche pied ou protege pare choc...(comme moi)
youyou92
Oui exact et bein dis donc tu as l oeil toi !! Donc c est dans ce carré que le marche pied entre ? Il sert a rien ce marche pied il faut une echelle pour pouvoir poser le pied dessus !
Oui normalement si c'est comme moi, il couvre bien ton carré américain.
