VIDANGE MOTEUR - Tous véhicules
Re: VIDANGE MOTEUR - Tous véhicules
j'ai voulu au depart faire des photos pour faire un truc bien mais j'avoue que j'ai pas su gerer. j'avais de l'huile plein les mains, en plus je n'arrivais pas a faire des photos correctes... desole vraiment
quand tu dis que le moteur a consommé l'huile je comprend, mais comment se fait t'il que lorsque je faisais le niveau avant ma vidange , apparemment il n'en manquait pas...?
entre le min et max il y as 1cm, faudrait vraimant que tu fasse un repere pour voir la différence
d'accord. en tout cas content de l'avoir fait sans soucis...
Bien joué Tony !
Pour la quantité d'huile c'est normal comme le dit Cruchon. D'ailleurs tu devais le voir un peu à la jauge. De plus tu devais avoir un peu d'huile dans le filtre.
Pour le joint, tout dépend du type de joint. En il ne "sert" qu'à éviter que de l'huile suinte au bouchon.
Féliciatation Tony, je vais essayer de la faire moi-même avec un ami qui s'y connait par contre pour le filtre BA je le trouve à 42 € sur euro4x4parts pourquoi une telle différence avec le devis de hybrid motor group ?
http://www.euro4x4parts.com/pieces_humm ... e_vitesses
Avec ca je peux faire ma vidange BA sans problème ?
Pour l'huile moteur je vais prendre comme tony et pour le boîte j'ai vu les indices à respecter vous conseiller quoi comme marque ? Vous prenez quoi vous ? Quels sont les délais de livraison pour ce site ?
contacte directement euro4x4parts pour connaitre la disponibilité.
la vidange de boite, perso je le ferais pas mais beaucoup te diront que c'est pas tres compliqué faut se lancer c'est tout...
La oú il faut etre vigilant c'est respecter la procedure pas a pas pour eviter les betises.
Tu as un autre post concernant la boite automatique ...
- devy
çà vaut moins de 30$ un kit filtre + joint !Shield a écrit :Féliciatation Tony, je vais essayer de la faire moi-même avec un ami qui s'y connait par contre pour le filtre BA je le trouve à 42 € sur euro4x4parts pourquoi une telle différence avec le devis de hybrid motor group ?
oublies hybrib machin chose ....
va chez 4x4parts pour la facilité ou commande direct aux US si tu as le temps et d'autres bricoles à ramener.
Et pour la vidange, oui ce n'est pas compliqué .
a+
