Petit souci accélération
guillaumemorin
Re: Petit souci accélération
Message par guillaumemorin » sam. 5 oct. 2013 10:28
Et je m 'apercois aussi que ma conso monte en flèche depuis quelques pleins ???????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Je vais devoir mettre des petites roues et pédaler lol
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » dim. 6 oct. 2013 10:30
Peut etre les injecteurs?
Si je dois changer le systeme d araignée je passe le système en mpfi.
Comment tester les injecteurs? :?:
Message par cruchon » dim. 6 oct. 2013 23:41
as tu vérifié le papillion ?
pour injecteur, faut les démonté et les mettrent sous pression.
explique un peut a new les symptomes
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » lun. 7 oct. 2013 02:14
J ai déjà vérifier le papillon et la vanne egr il sont propre et fonctionne correctement.
Au premier démarrage le matin après deux minutes de roulage il saccade a vitesses constante. Une fois chaud plus rien. Comme un manque d essence ou de l eau dans l essence voilà un peu le symptôme.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » dim. 20 oct. 2013 19:50
Pour faire le point sur le symptôme au démarrage le matin au bout de 2 a 3 minute de roulage quand je maintient ma vitesse à 30 , 40 ou 50 km/H Le véhicule saccade comme un manque d'essence quand je mais les gaz plus rien.
Cela dure au moins 10 à 15 minute . A chaud plus rien quand je tien ma vitesse a 30 il est super linéaire et plus de saccade. :?:
Les pièces que j'ai changé pour l'entretien:
Filtres a air
Filtre a essence
Vidange faite plus filtre a huile
Bougies NGK irridium plus fil de bougies.
Bobine d'allumage MSD.
Module de gestion d'allumage
Système mpfi injecteur complets
Les 4 sondes lamda
Le debimetre
sonde de temperature
sonde de temperature d'air
Voila mon moteur est comme neuf reste plus que ce petit souci a réglé et tous sera parfait :roll:
Message par cruchon » dim. 20 oct. 2013 20:51
a froid, ton moteur démarre au quart de tours ?
a frois, le ralenti est il stable ?
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » dim. 20 oct. 2013 20:54
A froid il demare bien et le ralenti et stable
Message par cruchon » dim. 20 oct. 2013 23:19
ont vas essaié un truc.
le matin avant de partie, tu prend un séche cheveux et tu fait un peut séché ton distributeur et cable de bougie.
et tu pars normal.
tu redit se que sa donne
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » lun. 21 oct. 2013 08:28
Ok j essaye ça ce matin
Et je vais brancher mon odb sur le trajet pour voir quelques info.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » lun. 21 oct. 2013 12:26
Bon j ai fais un bon séchage et rien de mieux.
