Flantos
Re: SRX Alucard - restauration légère feux AV.
Message par Flantos » sam. 6 juil. 2019 10:35
Il se finit par 02 le votre ? Votre véhicule est d'avant 2006 ?
Message par weymard » sam. 6 juil. 2019 11:01
Août 2004
Message par Alucard » sam. 6 juil. 2019 14:47
00 le mien du 06/2004 en 1ère immatriculation FR.
Les V8 ne sont pas flex d'origine, c'est étonnant.
Flantos
Message par Flantos » lun. 8 juil. 2019 12:09
Il ne m'allume pas de voyant moteur, seul le démarrage à froid est un peu plus dur.
Merci pour ces informations, une dernière chose, dans le champ D.2.1, celui se termine par 22 ou 23 ? Vous êtes en 5 ou 7 places ?
Message par Alucard » lun. 8 juil. 2019 12:52
Le voyant s'allume à la mise contact ?
23 et 7 places.
Flantos
Message par Flantos » lun. 8 juil. 2019 14:44
Juste à la mise du contact bien entendu, mais il disparait au démarrage.
Message par weymard » lun. 8 juil. 2019 17:02
Etonnant !!
Flantos
Message par Flantos » lun. 8 juil. 2019 18:40
Par contre, j'ai l'impression qu'il chauffe plus qu'au début à l'essence, l'aiguille de température ne bouge pas, mais je sens qu'il y a plus de chaleur sous le capot, c'est peut-être dû aussi aux températures très estivales du moment ?
Message par Alucard » lun. 8 juil. 2019 19:48
Fait toi un sujet ou tu le présente, tu as gratté sous le capot pour voir si il y a un boitier ou si il a été reprog ?
Perso j'ai contacté brice de lsxcalibration, le V8 n'est pas E85 mais reprogrammable, il fait aussi reprog boite.
Message par Alucard » jeu. 29 août 2019 19:43
Un poils de news ! Mode my life
Depuis quelques temps, j'avais un bruit de ferraille au freinage, localisé à l'arrière.
Démontage et études -> plaquette intérieur droites HS, ça frotte sur le témoin (le truc fait exprès).
Donc j'ai posé mon gros le temps de recevoir les plaquettes. J'ai choisi oscaro (maso le gars !), commandé samedi, arrivé aujourd'hui...
Entre temps j'ai redémarrer ma 309 pour aller bosser :
- ça fait bizarre, c'est pas trop confortable...
- ça consomme rien 6l/100 !
- ça rame, et pas de régulateur ;)
- ça vibre -> pneus HS... 50 ème semaine de 2006 donc fabrication il y a 12 ans et 8 mois... :shock: ils n'ont que 20 000km :o
Donc 4 pneus neufs commandés, pneus "neuf" fabriquer en 2016 (1 semaine 24, 3 semaine 12), 30.87 € / pneus !
BFGOODRICH winter G DT, il ressemble au vieux pneu alpin de michelin (michelin =BF goodrich).
J'en ai profité pour virer les jantes alu et mettre des tôles peintes en antirouille rouge vernis
Mes 2 voitures pour aller au taf.
Revenons au SRX :
Plaquette intérieur VS extérieur :
Plaquette extérieur VS neuve :
Cause probable ? :
Peut être le roulement aussi (bruit qui s'arrête dans les virages à droite, roue non en appuie).
Les plaquettes ont été changées à 153 750, aujourd'hui 182 855 soit 29 105 km !!!! Ça fait pas beaucoup !
Combien de bornes vous faites avec vos gros ?
Sachant que je suis très très souvent sur nationale à 80 (donc avec le peu de frein moteur, souvant en train de freiner)
