carburation
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » dim. 4 déc. 2016 15:14
Et ça peut venir de la sachant que je les ai changées il y a moins de 20000km alors qu'elles sont données pour 160000km??
Dans tous les cas je vais tester ça coûte rien :)
Re: carburation
Message par Alucard » dim. 4 déc. 2016 15:40
Une prise d'air ???
Pas de bruit suspect ?
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » dim. 4 déc. 2016 17:01
J'ai fais le changement des sondes. Démarré et passé la valise.
En fait, j'ai deux codes: codes enregistrés: défaut rangée 2 ET codes en attente même défaut mais rangée 1.
Je dois prendre en compte quel code ?
Puis en remontant les sondes, j'ai vu que le fils de bougies que j'avais réparé était enlevé. Il est rebranché et le Ford roule et surtout tourne bien rond !!!!
Par contre après 40km le voyant est toujours allumé..
Je le supprime ou je continue les recherches ??
Re: carburation
Message par maverick80 » dim. 4 déc. 2016 17:03
Supprime le, si le problème revient, il s'allumer une nouvelle fois.
Re: carburation
Message par Alucard » dim. 4 déc. 2016 17:33
Yep, reset le code, et change le faisceau !
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » dim. 4 déc. 2016 19:42
Super !!!
Merci les amis !!! Bonne fin de dimanche !!
Re: carburation
Message par maverick80 » dim. 4 déc. 2016 19:54
De rien , a toi aussi
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 7 déc. 2016 19:25
Maverick, tu avais raison au pire il s'allumera... et ce soir sur la route du retour c'est le cas.
J'ai passé le lecteur et je retrouve le code : PO174 système trop pauvre rangée 2...
Est-ce que le faisceau peut y être pour qq chose (j'attends toujours les pièces...) ? Où il y a une autre piste à envisager ?
Re: carburation
Message par cruchon » mer. 7 déc. 2016 20:46
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » jeu. 8 déc. 2016 09:47
Donc si je comprends bien un bon nettoyage du capteur d'air, changement filtre à air et filtre essence.
Et si cela ne fonctionne pas remplacement du capteur ?
Bah dans ce cas je m'y mets. Merci cruchon
