juste une tite photo please
shaft
Message par shaft » jeu. 13 févr. 2014 21:00
boujour a tous, j'en appel au proprio d'un tahoe 2004 2005, pour savoir si un de vous accepterai de me faire un photo de la partie ou il y a le chauffage a l'arriere coté coté passagé.
il faut juste demonter le plastique sous la fenetre dans le coffre et prendre la photo de l'actionneur de temperature car en enlevant la prise pour le changé, les fils se sont enlevé de la prise et j'aurai besoin de cette photo pour les remettres a leur place. merci d'avance a vous
Re: juste une tite photo please
Message par cruchon » ven. 14 févr. 2014 04:11
La photo en haut a gauche devrait t aider .
J espère en tout cas, j ais pas de Tahoe pour te faire la photo
shaft
Re: Re : juste une tite photo please
Message par shaft » ven. 14 févr. 2014 06:19
Merci cruchon mais c pas le meme. Je met une photo grossièrement, il me faudrait un gros plan sur la prise pour la
couleur des fils et leur place respective dans la prise du boîtier n°1 . Merci
Message par cruchon » ven. 14 févr. 2014 08:18
Tu as tout les schémas électriques sur se liens
http://www.revbase.com/bbbmotor
shaft
Message par shaft » ven. 14 févr. 2014 09:41
Merci pour le lien je v regarder sa et je te tien au courant. ;)
shaft
Message par shaft » ven. 14 févr. 2014 17:09
bon ba sa m'aide pas plus que sa, je sais pas trop déchiffrer les schema comme sa.
j'ai branché comme l'autre actionneur qui sert a choisir le chauffage pour les pied ou la tete mais l'actionneur de temperature reste bloqué sur l'air chaud.
Message par cruchon » ven. 14 févr. 2014 17:57
La je pars au boulot.
Je regarderai demain soir sur le schéma.
Envoyé avec tapatalk et Windows phone
Modifié en dernier par cruchon le sam. 15 févr. 2014 17:17, modifié 1 fois.
shaft
Message par shaft » sam. 15 févr. 2014 14:08
Bon j ai tester plusieur solution de branchement changer plusieur fusible. Y a pas une ame charitable qui voudrait bien faire une photo de la prise de l actionneur de temperature, faut juste que je voit les couleur et l emplacement des fils. Merci a vous.
Message par cruchon » sam. 15 févr. 2014 18:40
shaft
Message par shaft » sam. 15 févr. 2014 22:12
sa remarche inpecc merci beaucoup :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
