parametrage?
rego
parametrage?
Message par rego » jeu. 15 mai 2014 08:14
Bonjour a tous...
Juste pour info, c'est la première fois que j'ai fait autant de KM d'un coup avec mon Tahoe, 1500 aller, 1500 retour et 600 sur place après 12 jours de vacances ;) et en effet le confort de conduite super... la puissance pour dépasser en nationale
par exemple, le top... un V8 c'est un V8!!! :)
Alors voila,
Il y a quelques temps j'ai pose une question sur mes rétros qui ne se rabaissent pas en marche arrière, et on ma dit l’endroit ou fallait aller sur le paramétrage mais je ne trouve pas ce réglage, surement il ne l'as pas tout simplement!
mais ma question c'est: peut on faire quelque chose, genre rajouter cette option via un accessoire? et quand je ferme
mes portières mes phares ne me le signale pas et le klaxon non plus!je suppose qu'il y a quelque chose qui ne marche plus?
D'autre part je suis obligé de appuyer sur conducteur 1 ou 2 pour que mes réglages s’appliquent alors que je pensais
qu'en mettant simplement la clef 1 ou 2 ça le ferait automatiquement! (et si c'est normal a quoi sert le 1 et le 2 sur les commandes?)
Merci d’avance en tout cas pour votre aide!
Tahoe aout 2005 autoride v8/23cv
parametrage?
Message par Ced » jeu. 15 mai 2014 09:33
En toute logique tu as la fonction dans l'ordinateur de bord, as tu bien parcourir toutes les fonctionnalités ?
Ps : photo de ton tahoe ??
lours13100
Re: parametrage?
Message par lours13100 » jeu. 15 mai 2014 10:00
Salut,
De toute évidence tu as dû rater une étape, car ces options sont présentent sur quasiment tous les modèles.
Quant aux mémoires 1 et deux, elles sont applicables à plusieurs paramètres de conduite c'est à dire à deux conducteurs ou éventuellement à deux positions de conduite différentes.
Dans chaque mémoire sont enregistrés les paramètres suivants : position et réglages divers du siège conducteur, réglage des rétroviseurs en marche avant et en marche arrière.
Obligatoirement toutes ces options existent bien, sinon il y a un problème avec ton calculateur.
Re: parametrage?
Message par Alan Bike » jeu. 15 mai 2014 16:44
c'est un quelle année ton tahoe et quel niveau de finition ?
rego
Re: parametrage?
Message par rego » jeu. 15 mai 2014 22:14
Bonsoir et merci a tous pour votre rapidité ;)
Ci joint une photo...
en ce qui concerne les étapes je n'ai rien vu qui parle des rétros!!!
si quelqu'un sait comment ça s’affiche...
par contre je l'ai mis en français.
et si c'est le calculateur, c'est chiant a changer? puis je le faire?
C'est quand même bizarre!!!
Re: parametrage?
Message par Alan Bike » ven. 16 mai 2014 06:24
Voilà ce que dit le manuel , en espérant que ça te sois utile !
En appuyant sur " i " :
Personnalisation du
véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB)
Le véhicule est peut-être doté de capacités de
personnalisation qui permettent au conducteur de
programmer certaines fonctions selon ses préférences.
Le véhicule ne comporte peut-être pas toutes les
options personnalisables qui sont énumérées.
Seules les options disponibles seront affichées sur
le centralisateur informatique de bord (CIB).
Les paramètres par défaut des fonctions de
personnalisation ont été configurés à l’usine,
mais ont peut-être été modifiés depuis.
Pour modifier les options de ces fonctions, s’assurer
que le contact est allumé et que le levier de vitesses est
à la position de stationnement (P). Appuyer sur le
bouton de personnalisation pour parcourir les options
personnalisables qui sont disponibles.
Une fois qu’on a appuyé sur le bouton de
personnalisation, le message VEHICLE SETTINGS
(paramètres du véhicule) apparaîtra brièvement avant
qu’une option de personnalisation s’affiche.
LOCK DOORS (verrouiller les portes)
Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’à ce
que LOCK DOORS (verrouillage des portes) s’affiche
à l’écran. Pour choisir votre verrouillage automatique
personnalisé, appuyer sur le bouton de sélection lorsque
LOCK DOORS (verrouillage des portes) s’affiche sur
le centralisateur informatique de bord. En appuyant
sur le bouton de sélection, vous disposez des
choix suivants :
LOCK DOORS : IN GEAR (verrouillage des portes
en position engagée) (par défaut): Les portes se
verrouillent lorsque le levier de vitesse est déplacé
hors de sa position de stationnement (P).
LOCK DOORS : WITH SPEED (verrouillage des
portes à une certaine vitesse): Les portes se
verrouillent quand la vitesse du véhicule dépasse
13 km/h (8 mi/h) pendant trois secondes.
Choisir l’un des réglages et appuyer sur le bouton de
personnalisation lorsque le réglage désiré est affiché à
l’écran du centralisateur informatique de bord (CIB)
afin que vous puissiez le sélectionner, puis passer à la
fonction suivante. Pour plus de renseignements sur
le verrouillage automatique, se reporter à Verrouillage
automatique programmable des portes à la page 2-10.
UNLOCK DOORS (déverrouiller les portes)
que UNLOCK DOORS (déverrouillage des portes)
s’affiche à l’écran. Pour personnaliser le déverrouillage
automatique des portes, appuyer sur le bouton de
sélection lorsque UNLOCK DOORS (déverrouillage des
portes) s’affiche à l’écran du centralisateur informatique
de bord. En appuyant sur le bouton de sélection,
vous disposez des choix suivants :
UNLOCK DOORS : IN PARK (déverrouillage de
toutes les portes en position de stationnement)
(par défaut): Toutes les portes se déverrouillent
lorsque le levier de vitesses est placé à la position
UNLOCK DRIVER : IN PARK (déverrouillage de la
porte du conducteur en position de stationnement):
La porte du conducteur se déverrouille lorsque le levier
de vitesses est placé à la position de stationnement (P).
UNLOCK DOORS : KEY OUT (déverrouillage des
portes lorsque la clé est hors du contact): Toutes
les portes se déverrouillent lorsque vous retirez la
clé de contact.
UNLOCK DOORS : MANUALLY (déverrouillage
manuel des portes): Les portes ne se déverrouillent
pas automatiquement.
DOOR LOCK DELAY (verrouillage
temporisé des portes)
Si votre centralisateur informatique de bord ne comporte
pas la fonction de verrouillage temporisé, vous pouvez
quand même la programmer. Se reporter à la rubrique
Verrouillage temporisé à la page 2-10 pour obtenir
plus de renseignements.
Lorsque vous verrouillez les portes au moyen du
commutateur de verrouillage électrique ou l’émetteur
de télédéverrouillage et qu’une porte ou un hayon
est ouvert, la fonction de verrouillage temporisé
retarde le verrouillage des portes ou du hayon jusqu’à
cinq secondes après que la dernière porte a été fermée.
jusqu’à ce que DOOR LOCK DELAY (verrouillage
temporisé des portes) s’affiche à l’écran.
Pour choisir votre verrouillage temporisé personnalisé,
appuyer sur le bouton de sélection lorsque DOOR
LOCK DELAY s’affiche sur le centralisateur informatique
DOOR LOCK DELAY : OFF (default) (verrouillage
temporisé des portes : hors fonction) (par défaut):
Les portes se verrouilleront immédiatement lorsque vous
appuierez sur le commutateur de verrouillage électrique
ou sur le bouton de verrouillage de l’émetteur de
télédéverrouillage.
DOOR LOCK DELAY : ON (verrouillage temporisé
des portes : en fonction (par défaut)): Les portes ne
se verrouillent pas avant cinq secondes après que la
dernière porte ou le hayon a été fermé. Vous entendrez
trois carillons vous signalant que le verrouillage
temporisé est activé. Vous pouvez désactiver
temporairement le verrouillage temporisé en appuyant
sur le bouton de verrouillage de la porte ou sur
l’émetteur de télédéverrouillage une deuxième fois.
Choisir l’une des options, appuyer ensuite sur le bouton
de personnalisation lorsque celle-ci est affichée à
l’écran du centralisateur informatique de bord (CIB) afin
de la sélectionner, puis passer à la fonction suivante.
Cette fonction n’est pas disponible lorsque la clé
est dans le commutateur d’allumage
LOCK FEEDBACK (rétroaction de
verrouillage)
que LOCK FEEDBACK (rétroaction de verrouillage)
s’affiche à l’écran. Pour personnaliser la rétroaction que
vous obtiendrez lors du verrouillage du véhicule avec
l’émetteur de téléverrouillage, appuyer sur le bouton
de sélection tandis que LOCK FEEDBACK (rétroaction
de verrouillage) est affiché à l’écran du centralisateur
informatique de bord (CIB). En appuyant sur le bouton
de sélection, vous disposez des choix suivants :
LOCK FEEDBACK : BOTH (rétroaction de
téléverrouillage : les deux) (par défaut): Les feux
de stationnement clignotent chaque fois que vous
appuyez sur le bouton doté du symbole de verrouillage
sur l’émetteur de télédéverrouillage; le klaxon retentit
lorsque vous appuyez une deuxième fois sur le bouton
de verrouillage.
LOCK FEEDBACK : LAMPS (rétroaction de
téléverrouillage : feux): Les feux de stationnement
clignotent chaque fois que vous appuyez sur le bouton
doté du symbole de verrouillage sur l’émetteur de
télédéverrouillage.
LOCK FEEDBACK : HORN (rétroaction de
téléverrouillage : klaxon): Le klaxon retentit lorsque
télédéverrouillage.
LOCK FEEDBACK : OFF (rétroaction de
téléverrouillage : désactivée): Aucune rétroaction
n’aura lieu lors du verrouillage du véhicule.
UNLOCK FEEDBACK (rétroaction de
déverrouillage)
ce que UNLOCK FEEDBACK (rétroaction de
déverrouillage) s’affiche à l’écran. Pour personnaliser
la rétroaction que vous obtiendrez lors du déverrouillage
du véhicule à l’aide de l’émetteur de télédéverrouillage,
appuyer sur le bouton de sélection tandis que
UNLOCK FEEDBACK (rétroaction de déverrouillage)
est affiché à l’écran du centralisateur informatique
UNLOCK FEEDBACK : LAMPS (default)
(rétroaction de télédéverrouillage : lampes)
(par défaut): Les feux de stationnement clignotent
chaque fois que vous appuyez sur le bouton doté
du symbole de déverrouillage sur l’émetteur de
télé déverrouillage.
UNLOCK FEEDBACK : HORN (rétroaction de
télédéverrouillage : klaxon): Le klaxon retentit
doté du symbole de déverrouillage sur l’émetteur de
télédéverrouillage.
UNLOCK FEEDBACK : BOTH (rétroaction de
télédéverrouillage : les deux): Les feux de
stationnement clignotent chaque fois que vous appuyez
sur le bouton doté du symbole de déverrouillage
sur l’émetteur de télédéverrouillage et le klaxon
retentit lorsque vous appuyez une deuxième fois
sur le bouton de déverrouillage.
UNLOCK FEEDBACK : OFF (rétroaction de
télédéverrouillage : désactivée): Aucune rétroaction
n’aura lieu lors du déverrouillage du véhicule.
HEADLAMP DELAY (temporisation de
l’extinction des phares)
que HEADLAMP DELAY (temporisation de l’extinction
des phares) apparaisse sur l’écran. Pour choisir la durée
au cours de laquelle les phares resteront allumés
après la coupure du contact, appuyer sur le bouton de
sélection lorsque le message HEADLAMP DELAY
apparaît sur le centralisateur informatique de bord (CIB).
Le fait d’appuyer sur le bouton de sélection permettra de
parcourir les options suivantes :
• HEADLAMP DELAY : 10 SEC (temporisation
de l’extinction des phares : 10 secondes)
(par défaut)
• HEADLAMP DELAY : 20 SEC (temporisation
de l’extinction des phares : 20 secondes)
• HEADLAMP DELAY : 40 SEC (temporisation
de l’extinction des phares : 40 secondes)
• HEADLAMP DELAY : 1 MIN (temporisation
de l’extinction des phares : 1 minute)
• HEADLAMP DELAY : 2 MIN (temporisation
de l’extinction des phares : 2 min)
• HEADLAMP DELAY : 3 MIN (temporisation
de l’extinction des phares : 3 min)
• HEADLAMP DELAY : OFF (temporisation
de l’extinction des phares désactivée)
La durée que vous choisissez sera la durée de
temps pendant laquelle les phares resteront allumés
après avoir coupé le contact. Si vous choisissez
OFF (désactivé), les phares s’éteindront dès que
vous couperez le contact.
PERIMETER LIGHTS (e´clairage
périmétrique)
que PERIMETER LIGHTS (éclairage périmétrique)
s’affiche à l’écran. Pour personnaliser l’éclairage
périmétrique, appuyer sur le bouton de sélection lorsque
PERIMETER LIGHTS (éclairage périmétrique) est
affiché à l’écran du centralisateur informatique de bord.
En appuyant sur le bouton de sélection, vous disposez
PERIMETER LIGHTS : ON (default) (éclairage
périmétrique : en fonction) (par défaut):
Les phares et les feux de recul s’allument pendant
40 secondes, s’il fait assez sombre dehors, lorsque
vous déverrouillez le véhicule au moyen de l’émetteur
de télédéverrouillage.
PERIMETER LIGHTS : OFF (éclairage périmétrique :
hors fonction): Les lampes de l’éclairage périmétrique
ne s’allument pas lorsque vous déverrouillez le
véhicule au moyen de l’émetteur de télédéverrouillage.
bouton de personnalisation lorsque celle-ci est affichée
à l’écran du centralisateur informatique de bord (CIB)
afin de la sélectionner, puis passer à la fonction
suivante.
EASY EXIT SEAT (siège à recul
automatique)
que EASY EXIT SEAT (aide à la sortie) s’affiche à
l’écran. Pour sélectionner la position du siège pour la
sortie du véhicule, appuyer sur le bouton de sélection
pendant que la fonction d’aide à la sortie (EASY
EXIT SEAT) s’affiche à l’écran du centralisateur
informatique de bord. En appuyant sur le bouton de
EASY EXIT SEAT : OFF (siège à recul automatique
désactivé) (par défaut): Aucun recul automatique
du siège ne se produira.
EASY EXIT SEAT : ON (siège à recul automatique
activé): Le siège du conducteur se place à la position
de sortie lorsque la clé est retirée du commutateur
d’allumage.
Choisir l’une des options et appuyer ensuite sur le
à l’écran du centralisateur informatique de bord afin
de le sélectionner, puis passer à la fonction suivante.
Pour obtenir plus de renseignements sur la position
du siège à la sortie du véhicule, se reporter à
Siège à mémoire à la page 2-72.
CURB VIEW (assistance de stationnement
en file)
ce que CURB VIEW (assistance de stationnement
en file) s’affiche à l’écran. Pour personnaliser
l’assistance de stationnement en file, appuyer sur le
bouton de sélection tandis que CURB VIEW (assistance
de stationnement en file) est affiché à l’écran du
choix suivants :
CURB VIEW : OFF (default) (assistance de
stationnement en file : désactivée) (par défaut):
Aucun des rétroviseurs extérieurs ne s’incline vers
le bas lorsque le levier de vitesses est placé en
marche arrière (R).
CURB VIEW : PASSENGER (fonction d’aide côté
bordure : passager): Le rétroviseur extérieur du
passager s’incline vers le bas lorsque le conducteur
passe le levier de vitesses en marche arrière (R).
CURB VIEW : DRIVER (fonction d’aide côté bordure :
conducteur): Le rétroviseur extérieur du conducteur
s’incline vers le bas lorsqu’il passe le levier de vitesses
CURB VIEW : BOTH (fonction d’aide côté bordure :
les deux): Les rétroviseurs extérieurs du conducteur
et du passager s’inclinent vers le bas lorsque le levier
de vitesses est placé en marche arrière (R).
Choisir l’une des options et la sélectionner, lorsqu’elle est
affichée sur le centralisateur informatique de bord (CIB),
en appuyant sur le bouton de personnalisation
pour passer à la fonction suivante. Pour plus de
renseignements sur l’inclinaison des rétroviseurs en
marche arrière, se reporter à Rétroviseurs à assistance
de stationnement en file à la page 2-57.
ALARM WARNING (alarme)
que ALARM WARNING (alarme) s’affiche à l’écran. Pour
sélectionner votre type d’alarme personnalisé, appuyer
sur le bouton de sélection lorsque ALARM WARNING
(alarme) s’affiche à l’écran du centralisateur informatique
ALARM WARNING : BOTH (alarme : les deux)
(default) (par défaut): Les phares clignoteront et
le klaxon retentira lorsque l’alarme sera activée.
ALARM WARNING OFF (alarme : désactivée):
Il n’y a pas d’alarme lors de l’activation.
ALARM WARNING : HORN (alarme : klaxon):
Le klaxon retentira lorsque l’alarme sera activée.
ALARM WARNING : LAMPS (alarme : lampes):
Les phares clignoteront lorsque l’alarme sera activée.
Choisir l’une des options et appuyer sur le bouton
de personnalisation lorsqu’elle est affichée sur le
centralisateur informatique de bord (CIB), puis
passer à la fonction suivante. Pour obtenir plus de
renseignements sur les types d’alarmes, se reporter
à Système anti-cambriolage à la page 2-18.
Language (langue)
Pour personnaliser la langue d’affichage, appuyer
sur le bouton de sélection tandis que DISPLAY
LANGUAGE (langue d’affichage) est affiché à l’écran
du centralisateur informatique de bord. Les langues
suivantes défilent lorsque vous appuyez sur le bouton
de sélection :
• ENGLISH (anglais)
• FRANCAIS
• ESPANOL (espagnol)
Choisir l’une des trois options, puis appuyer sur le
à l’écran du centralisateur informatique de bord pour
la sélectionner.
Si vous avez choisi involontairement une langue
dont vous ne voulez pas ou que vous ne comprenez
pas, appuyer sur le bouton de personnalisation
et le maintenir enfoncé en même temps que le
bouton d’accès aux données relatives aux trajets.
Le centralisateur informatique de bord (CIB) fait alors
défiler les langues avec affichage dans la langue
correspondante. English (anglais) sera en anglais,
Français sera en français et ainsi de suite. Lorsque
la langue de votre choix s’affiche, relâcher les
deux boutons. Le centralisateur informatique de bord
affichera alors les renseignements dans la langue
de votre choix.
Vous pouvez également faire défiler les langues en
appuyant sur la tige de réinitialisation du compteur
journalier pendant quatre secondes, tant que vous
vous trouvez en mode de compteur kilométrique.
Display Units (affichage des unités
de mesure)
que DISPLAY UNITS (affichage des unités de mesure)
s’affiche à l’écran. Pour sélectionner les mesures
anglaises ou métriques, appuyer sur le bouton de
sélection tandis que DISPLAY UNITS est affiché
• DISPLAY UNITS : ENGLISH
(affichage des unités anglaises)
• DISPLAY UNITS : METRIC
(affichage des unités métriques)
Si vous choisissez English (système anglais), tous les
renseignements sont affichés en mesures anglaises.
Par exemple, la distance est affichée en milles et
la consommation indique les milles par gallon. Si vous
choisissez le système métrique, toutes les données
seront affichées en unités métriques. Par exemple,
la distance sera en kilomètres et la consommation
de carburant, en litres par 100 kilomètres.
Choisir l’une des deux options et appuyer sur le
bouton de personnalisation, lorsqu’elle s’affiche à
l’écran du centralisateur informatique de bord, afin
de la sélectionner et de sortir des options de
personnalisation.
rego
Re: parametrage?
Message par rego » sam. 17 mai 2014 14:10
Merci Alan, c'est cool!
Je regarde cette après midi.....
rego
Re: parametrage?
Message par rego » mar. 20 mai 2014 19:40
Bonsoir Alan
J'ai fait le tour de " i " pour les rétros et je n'ai pas cette fonction :(
et pour les lumières elles ne s’allument pas non plus a la fermeture :(
ça me gonfle....grave :evil:
y a t il la possibilité de changer de carte "electronique" pour avoir ces quelques option en plus? :oops:
Re: parametrage?
Message par Alan Bike » mer. 21 mai 2014 06:00
tu as peut être un modèle d'entrée de gamme sans ces options ( en fait je sais même pas si cela en est ) !
fait une photo de ton volant de la contre porte passager et du tableau de bord ! ;)
Megamikos
Re: parametrage?
Message par Megamikos » mer. 21 mai 2014 12:23
C'est un LT PREMIUM - AUTO RIDE ;)
