Le quoi c'est donc ?
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » sam. 27 sept. 2014 04:29
Question à trois sous :
Qu'est donc que cette affaire qui grésille au dessus de la tête du conducteur (sur Avalanche et sûrement sur d'autres modèles)
Est-ce une pré installation "mains libre" ?
Est-ce un micro haut parleur pour l'assistance secours?
Est-ce un analyseur de température pour la clim ?
Est-ce un mini ventilateur ?
Est-ce une petite grille à spaghettis ?
Ou tout simplement un truc pour énerver les Vilains Nounours ? :D
A ne pas confondre avec ça, qui est l'indicateur sonore et visuel du "bip" de recul...
Re: Le quoi c'est donc ?
Message par Humm75 » sam. 27 sept. 2014 06:11
Ce n'est pas le On Star qui est resté connecté et du coup grésille à cause des interférences ?
(Si c'est le On Star, tu as de mémoire des membres qui ont eu le même problème).
Sinon tu tapes "on star" dans l'outil de recherches du forum :)
Message par Alan Bike » sam. 27 sept. 2014 06:50
c'est pour la clim , moi aussi il grésille et ça se change très bien , il y a eu un post de fait il me semble !!
shaft
Message par shaft » sam. 27 sept. 2014 08:20
C ton capteur de température d air interieur .
NoLimits
Message par NoLimits » sam. 27 sept. 2014 08:45
Vilain Nounours a écrit :Question à trois sous :
Les 2 !
C'est une sonde de temperature avec un ventilateur pour "brasser" l'air et ainsi mesurer une temperature moyenne interieur.
Ce que tu entend c'est le ventilateur qui est soit "encrassé" ou "fatigué"
Essai déjà avec ou sans demontage de le nettoyé avec une bombe d'air sec ou DOUCEMENT avec une souflette de compresseur.
fred.nolimits@free.fr ;)
Message par Ced » dim. 28 sept. 2014 12:10
Le onstar ne sert à rien chez nous
Sur le H2 j'avais vire le fusible ;)
Message par Alan Bike » dim. 28 sept. 2014 12:38
+1 viré le fusible aussi , ça évite de consommer pour rien !!! :)
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » lun. 29 sept. 2014 01:37
Merci bien les Copains ! 8-)
donc le onstar sert donc à la clim, en analysant l'air intérieur ?
bien, je vais commencer par l'idée de NoLimits, et tenter un nettoyage ;)
Si pas concluant,(même après démontage) j'appliquerais la "Ced/Alan Technique" en autant le fusible... :-|
Alan, si, et quant tu en auras le temps, serait il possible que tu mette une ch'tite photo de l'emplacement du fameux fusible? (car n'ayant bien évidement pas le manuel, et encore moins en français...je vais apprendre sur "le tas"... :lol: )
Message par Ced » lun. 29 sept. 2014 07:01
Non las du tout !
Le onstar est un système d'aide vocale en relation avec un service us mais accessible uniquement aux us !
Rien a voir avec la clim et l'air :D
Il ne sert strictement a rien en Europe !!
Message par Alan Bike » lun. 29 sept. 2014 17:24
le système onstar c'est la petite antenne et le boitier noir que tu as sur le toit juste au dessus du pare brise et aussi sur ton rétro intérieur la croix rouge !
Tiens un manuel du proprio en Français , je l'ai acheté et il est très utile , cher mais utile !
http://www.ebay.fr/itm/2004-Chevrolet-A ... 56378fd486
je regarde pour le fusible !
