probleme de suspension
bonjour,
j ai sur mon tahoe de 2004 un problème de suspension et s affiche sur mon tableau de bord " réparer suspension "
j ai donc vérifié le fusil et changé au cas ou mais toujours rien il y a a l arrière le même bruit que l lorsque la suspension s active mais en beaucoup plus faible et rien ne se passe pouvez vous me conseiller
merci
pascale
merci
pascale
Re: probleme de suspension
salut
ton tahoe est il autoride?
si oui, entends tu toujours le bruit du moteur électrique au démarrage ?
si tu n'entends, le moteur autoride est mort.
tu trouveras la pièce facilement sur rockauto par exemple (vers 200 euros)
il y en a pour 10 min à changer la pièce
chevy tahoe 2005 gpl prins
Est ce que l'auto ride est le système qui vient regonfler les amortisseurs avec un petit compresseur pour remonter la suspension quand on est a charge ?
oui c'est ça. il est situé à l arrière gauchemaverick80 a écrit :Est ce que l'auto ride est le système qui vient regonfler les amortisseurs avec un petit compresseur pour remonter la suspension quand on est a charge ?
C'est la même chose que j'avais sur mon pontiac trans sport qui s'appelait ELC Electronic Level Control.
voila une solution :
http://www.youtube.com/watch?v=v_2GtXT4_NE
j'ai le même systeme sur mon SRX.
Est ce qu'il y a un entretien a faire.
Sur mon trans sport , il y avait un déshumidificateur a changer de temps en temps, mais je ne l'ai jamais changé.
c'est une bonne vidéo pour le changement de suspensionmaverick80 a écrit :C'est la même chose que j'avais sur mon pontiac trans sport qui s'appelait ELC Electronic Level Control.
si tu dois juste changer le compresseur, tu n'as pas à enlever la suspension
oui c’était pour montrer une rare vidéo du système auto ride.
bonjour,
pour tahoelolo62 oui c est autoride il y a toujours le bruit a l arrière du moteur électrique mais il est très faible si il faut donc changer cette pièce il faut compter combien en temps pour la recevoir et combien en euros...avec frais de port . on ne trouve que en dollars .
merci
merci
si c'est le compresseur , voila un exemple de prix :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... type,12719
pour ce qui est des frais de port ça depend j'ai fait une simulation sur mon compte ça fait 52,64€ .
Au poids et au kilomètre c'est pas trés cher !
En général je suis livré en 4 jours maxi.
C'est toujours mieux que la poste hein weymard !!!!!!!!!
la poste elle ne livre pas, jamais !!
Au fait pas de nouvelles je suppose ?
