Problème boîte de vitesse sur avalanche ?
boub
Message par boub » dim. 23 nov. 2014 13:32
Bonjour a tous,
Voilà ma première mésaventure avec mon gros bébé,
Sur l'autoroute un message s'est affiché "boîte vitesse chaude"
Par chance j'étais a 50 mètres d'une aire. Je le suis arrêté directement et en regardant en dessous j'ai vu une jolie flaque d'huile qui sortait d'après la boîte.
Je me suis donc fais remorqué pour ne pas tirer dessus.
Tous semble passer correctement...
Elle sera chez un spécialiste des américaines des demain mais j'aimerais avoir des infos si vous en avez ou, le cas échéant faire part de cette fâcheuse expérience que je commence.
J'ai donc deux question :
-avez vous une idée de la panne ?( même si c'est compliqué avec si peux d'infos)
-connaissez vous le garage Sud aix auto a la fare les oliviers?
Bon dimanche à tous
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » mer. 26 nov. 2014 23:54
Je ne connais pas le garage(bien évidement, car trop loin ;) )
Mais en première logique, et au vu de l'huile qui se perd au sol, ton joint de boîte n'est plus étanche (il suffit que lors du dernier entretien il fut mal remis en place(pincement), et/ou abimé, est que le gars n'ait pas voulu se casser la tête, ou ne l'a simplement pas remarqué...
Si c'est cela, rien de trop grave, car ton ordi de bord à bien détecté la surchauffe et que tu as très bien été inspiré de te faire remorquer ! ;) (au pire tu aurais pu rajouter de l'huile de boîte afin d'économiser un remorquage...mais tout le monde ne se balade pas avec un bidon...moi oui, hihihi ! Un petit, dans le coffre arrière droit dans l'aile de l'avalanche ;-P au cas ou...si besoins d'un appoint loint de la maison ;) (même si jamais servi dans ce but, ton expérience récente me conforte à le laisser ;)
Donc nouveau joint de cuve et nouvelle huile de boîte nécessaire pour ton bijou ! ;)
Et tu sera reparti pour 40 000kms de plaisir avec ton gros pépère Avalanche :)
Profite en pour nettoyer ton mécanisme de boîte (avec du nettoyant frein, c'est très bien...;)
Nota :
Au niveau de l'american garage ou je passe, ils ont pris l'habitude de faire un filet de pâte à joint à chaque vidange de boîte(même si le joint est ok...par dessus ce dernier ;)
Dans une autre possibilité, j'espère que ta cuve(qui est en alu) de boîte n'est pas fendue ou trouée...
Réparable aussi mais un peut plus cher...
Dans un cas ou l'autre tu peut compter une heure "honnête" de main d'œuvre si tu ne le fais pas toi même ;)
Pour démonter les boulons les plus à l'arrière de la cuve de boîte, il te faudra une clef télescopique articulée, ou rallonge articulée car ces petits filous ne sont pas très accessibles ;)
Vilain Nounours
Re: Problème boîte de vitesse sur avalanche ?
Message par Vilain Nounours » jeu. 27 nov. 2014 14:52
Message par cruchon » ven. 28 nov. 2014 13:42
rien avoir VN
c est juste que la boite a chauffer et l huile est sortie par le reniflard en haut de le boite .
faudrais plus d explications
boub
Message par boub » ven. 28 nov. 2014 14:45
Voilà, je sors de chez le garagiste, qui parrait très honnête.
Effectivement cruchon, tu as raison, l'huile est sortie du reniflard.
Explication : il semblerait que la batterie était, d'une trop faible en ampérage et de deux quasiment a plat.
-> le garagiste avait eu le pb sur une mustang et la boîte restait en 3 et l'avait faite chauffée...( dû à la mauvaise batterie )
Il a monté une bonne batterie et me l'a fait essayer, IMPECCABLE !
J'en ai profité pour lui demander de faire quelques réparations et vérifications, je récupère pépère ce soir, je vous redis ce qu'il en est.
Merci aussi a VN pour tes réponses ça pourra me servir plus tard :)
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » ven. 28 nov. 2014 22:12
Ho, de rien Boub ;)
Mais tu vois, je n'émettais que des suppositions, par contre notre Super Cruchon a mis de suite le doigt dessus ! (Il n'y a pas à dire, rien de tel que l'œil du pro ! ;-) )
Et grâce à ta mésaventure, j'apprends encore quelque chose ! Je n'aurais jamais pensé à la batterie !
Soyons donc très vigilants au moindre signe de faiblesse de nos batterie !;)
Grace aux richesses de ce forum et à nos expériences mises en commun, nous aiguisons chaque jour nos connaissance ! C'est cool ! :D
Modifié en dernier par Vilain Nounours le lun. 1 déc. 2014 07:15, modifié 1 fois.
jnf80
Message par jnf80 » sam. 29 nov. 2014 00:22
La batterie ? holala c'est quand même dingue, quand je pense que j'avais avant un véhicule qui pouvait rouler sans batterie limite à démarrer en poussant et quand je vois tous les soucis qu'on peut avoir avec une batterie faiblarde mais qui permet encore de démarrer le vehicule je trouve ca dingue.
Pour mon cas c'est la fermeture et ouverture des portes et ouverture de la vitre conducteur qui ne fonctionnait pas avec la batterie un peu juste et même si le moteur tournait
Message par Alan Bike » sam. 29 nov. 2014 05:48
Oui comme ti dis c'est dingue que la batterie joue sur tant de choses une fois le moteur en marche , je pensais que l'alternateur servait aussi a ça !!! :o
boub
Message par boub » sam. 29 nov. 2014 12:01
Mauvaise nouvelle, je l'ai récupérer et rebelotte, il ne semble pas vouloir passer en 4 lorsque je suis sur une voie rapide...je commence a avoir peur!
Message par machinbidule » sam. 29 nov. 2014 13:51
Ben oui, c'est la 1ere fois que j'entendais le coup de la batterie !!!!
Change de garage !
