4 roues motrices
elfedelombre
4 roues motrices
Message par elfedelombre » dim. 4 janv. 2015 16:28
Bonjour a tous comment bien vérifier que le mode 4 roues motrice fonctionne ?
En effet je n'est pas l'impression qu' il fonctionne pour tant lorsque je positionne mon contacteur sur 4 roues motrice je l'entend bien fonctionner !
mais lorsque je suis dans de la boue les roues arrières patines toujours même sur sol mouillé mais j'arrive a garder la maitrise du véhicule ( il ne par pas en tête a queue ) .
Alors fonctionnent elles mais genre 70% arriere et 30% avant ce qui donne l'impression de non fonctionner ?
merci a vous
Trailblazer075
Re: 4 roues motrices
Message par Trailblazer075 » dim. 4 janv. 2015 21:16
Non , normalement tu dois le sentir dans le volant surtout...
Essaie le 4x4 normal sur route seche en ligne droite et en roulant tout doucement essaie de tourner , ca devrait forcer.
Si oui, ca marche.
N'essai pas en mode 4x4 court ( dernière position)
Verifie que le voyant reste fixe.
S'il n'arrete pas de clignoter , la boite de transfert n'rrive pas à changer de mode.
Parfois il arrive que le selecteur ne veuille pas revenir en position normale , il faut passer en MA, puis a nouveau en marche AV.
Parfois même il faut éteindre le moteur et recommencer.
elfedelombre
Message par elfedelombre » dim. 4 janv. 2015 22:51
non , j'avais même changé l'interrupteur car l’ancien clignotait tout le temps celui ci fonctionne j'entends le moteur électrique changer la position mais apparemment rien ne se passe :(
donc le problème devrais venir de la boite de transfert :/
4 roues motrices
Message par fixelabulle » lun. 5 janv. 2015 06:23
Mets toi en 4L tu devrais entendre 1 clong, c est le pont avant qui s enclenche. Sinon comme Tonio l a expliqué manip du joystick. Nouvelle tentative tu le fais a peine bouger en marche arrière puis marche avant. Tu te remets au N et tu test.
Modifié en dernier par fixelabulle le lun. 5 janv. 2015 08:03, modifié 1 fois.
elfedelombre
Message par elfedelombre » lun. 5 janv. 2015 07:54
merci a vous je vais essayer :)
elfedelombre
Message par elfedelombre » lun. 5 janv. 2015 17:08
Bon j'ai effectué tous les test que Vous m'avez conseillé et il ne se met pas en route :(
J'ai réussi ceci dit à mettre ma boîte de transfert au point mort
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » mar. 6 janv. 2015 20:19
elfedelombre a écrit :Bon j'ai effectué tous les test que Vous m'avez conseillé et il ne se met pas en route :(
à mon avis, ton moteur électrique est mort
j'ai eu le même tour
chevy tahoe 2005 gpl prins
Message par fixelabulle » mar. 6 janv. 2015 20:26
Donc tu n entends aucun bruit lorsque tu l actionne.
Au passage en 4l pas de "clong".
Grande chance que cela provienne du moteur de commande.
J ai changé le mien y a deux ans. Ca se fait bien.
elfedelombre
Message par elfedelombre » mar. 6 janv. 2015 22:43
je regarde ce weekend est si c'est le moteur cela m'arrange :)
mais c'est quand même bizarre je l'entend le moteur quand je tourne le bouton :?: ou alors il tourne dans le vide ?
et non je n'ai pas de clong venant du pont avant
en tout cas merci de vôtres aides :)
TB67
Message par TB67 » lun. 12 janv. 2015 10:25
https://www.rockauto.com/catalog/x,carc ... type,10323
Si c'est de celui-là dont il s'agit, il est effectivement souvent incriminé sur les forums US dans des problèmes liés à la boite de transfert. Il semble assez exposé de part sa position sous la voiture :?:
