Distribution sur Tahoe
Je suis sur plusieurs Tahoe mais il y a des différences
Pour certains (mod 2004) la distri serait une chaine et avant un courroie...
Pouvez vous me confirmer cette différence...merci
Pour info, j'avais noté dans le forum une adresse de garage pour américaines par chez moi à Creney route de Brienne (10) puis déménagé à La Chapelle st Luc...ce garage n'existe plus...
Tahoe 2001 noir.
Re: Distribution sur Tahoe
Pas de courroie sur les tahoe, que cela soit le moteur 5.7 (avant 2001) que le moteur 5.3 jusqu'à 2014 .
Ceux qui te parlent de courroie sont soit des guignols qui ne savent pas ce qu'ils vendent,
soit , si nous voulons rester optimiste sur la nature humaine (
), ils veulent parler de la courroie d'accessoires !
Les courroies de distribution sont très très très rares sur les américaines, surtout en V8
Merci weymard....voilà ce qu'il m'écrit...idem je pensais que tous les tahoe étaient overdrive (blocage de vitesse pour tracter) ???
"Bonjour
Le CT a été fait en décembre 2013 et sera refait en cas de vente.
L entretien a toujours été effectué par un professionnel factures à l appuies.
Aucun tahoe est overdrive.
Distribution faite en 2010 à 100000 kms.
Peinture d'origine mais aucune griffe.
Le siège conducteur est en bon état.
Oui la boîte a été vidangé l an dernier.
Cordialement "
"Bonjour
Cordialement "
Tahoe 2001 noir.
weymard a écrit :à ma connaissance, mais je n'ai pas la science infuse
, tous les tahoe après 2000 sont en boîte 4+le mode tow haul qui est une variante GM de l'overdrive.
4 vitesses plus une surmultipliée .
Le tow haul n as rien avoir, c'est juste un mode pour tracter.
Ah ben voui le taw haul est uniquement pour tracter du lourd , ça augmente le régime moteur en plus !
- rdbdb01
Je confirme (mais est-ce utile ???), pas de courroie de distribution, mais grosse chaîne...
Seule la courroie d'accessoires existe (12 dollars de mémoire chez Rockauto, à avoir dans le coffre au cas où...), rien qui ne nécessite un investissement d'entretien délirant.
Rustique et efficace l'engin.
Chevy Tahoe LT 5,3L 2002, ALias Shrek
XJR 1300
Vespa GT
XJR 1300
Vespa GT
