question boîte auto
question boîte auto
bonjours à tous
petite question à niveau du bouton pour choisir 2 roue motrices, auto, 4 roues motrices, le voyant orange ne s'allume plus et j'ai un petit N rouge qui s'allume au démarrage. sur le carnet du véhicule il y a marqué entretient boîte de vitesse nécessaire. s'agit-il de la vidange de boîte que j'ai prévu de faire ou est-ce que c'est plus grave? car apres un passage valise il s'avère qu'il n'y a pas de défaut enregistrer.
merci de votre retour d'expérience
Re: question boîte auto
Vidange boite auto et BT par sécurité, cependant il y a une manip pour le remettre sur les autres position. Cette manip doit être mentionné dans le carnet du véhicule.... Sinon c'est la commande ou le moteur électrique de la BT qui est flingué... J'ai eu le tour récemment. Moteur électrique HS. Ca va très bien a changer...; 4 écrou de 13 et 1 prise électrique.
Es ce que ton TB roule???
Tu peux trouver les pièces sur Rockauto. Si tu dois remplacer le moteur, vérifie le modèle de la prise car il en existe 2 différentes, comme cela tu comparera sur Rokauto.
Compte 200 euros pour la pièce livrée et dédouanée. C'est le double en France.
Tiens nous au courant
Commence déjà par tes vidanges
oui il roule très bien j'ai même l'impression que la commande fonctionne car le week end dernier je tractais et il y avais un manque de motricité sur de l'herbe et j'ai mis en 4 roues et niquel
Et le N était déjà affiché??
je n'ai jamais fait attention pour le N au démarrage mais je ne pense pas qu'il s'allumait en tous cas j'ai plus le voyant orange pour te dire en quelle position tu est
- devy
Peut être le bloc de commande qui déconne, çà arrive aussi.
a+
a+
Exactement.
ok merci je fait les vidanges et je vous tiens au jus
- devy
question idiote : tu sais quoi mettre dans tes boites ?williams4465 a écrit :ok merci je fait les vidanges et je vous tiens au jus
rappel ultra bref :
bva : dexron 3 ou 6
bt : autotrak 2
tout est quelque part sur le forum
a+
merci pour l'info
mais j'étais au courant avec le bouquin d'origine et j'ai aussi retrouvé l'info sur le forum quand je cherchais si quelqu'un avait eu le même problème que moi
