jauge d'huile TAHOE 2001 5.3L
Enaroz
Je recherche une jauge d'huile moteur pour Tahoe 5.3 L 2001.
QQ'un a t il déjà commandé sur ce site ?
http://www.quirkparts.com/
Tahoe 2001 noir.
Re: jauge d'huile TAHOE 2001 5.3L
Tu as regardé chez Rockauto ?
Enaroz
oui j'ai regardé mais y a pas, il y a seulement le tube de jauge, je me suis renseigné sur le net et apparemment c'est une pièce (le tube) qui se change assez souvent. Mais il n'est pas livré avec la jauge.
Les proprios de Tahoe 2001 5.3 peuvent me dire la longueur de leur jauge, du joint au bout et la mesure des niveaux à partir du joint....le MAX et le Mini...car moi il m'en manque un bout donc dure de faire le niveau.
Tahoe 2001 noir.
- luk
salut, j'ai pas la taille sous la main, mais ça doit être possible à réparer en assemblant 2 jauges (un peu comme pour celle de la boite auto qui est en deux parties) avec une soudure ou des rivets ? (une préférence pour une soudure propre, un rivet qui se barre dans le carter d'huile ça doit faire désordre...)
si je passe à coté de ma voiture ces jours ci, je prendrais les mesures de longueur, niveau min et max.
si quelqu'un a des idées pour la mise en oeuvre ou peut être mieux, un jauge neuve
Enaroz
C'est déjà une jauge réparée avec soudure mais il m'en manque un morceau...
Donc si je trouve un fer super plat je redessine les max et mini ou achat d'une neuve...mais où ????
Si tu prends les mesures ne pas oublier à partir du joint torique merci..
Tahoe 2001 noir.
- luk
j'ai trouvé ça, essai de les appeler à tout hasard :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Je viens d'aller mesurer sur mon avalanche , même moteur 5,3l vortec !
clique sur les photos pour les avoir plus grosses !
Enaroz
Merci Alain bike, mais dis moi, ton tahoe est tout petit....la jauge fait 79,7 mm.....
Peux tu me donner la mesure entre la pointe et le mini STP.
Merci.
Merci luc, je vais envoyer un mail ...
Merci.
Tahoe 2001 noir.
Ah oui merdasse , tu as corrigé de toi même , j'y retourne pour le mini !Enaroz a écrit :Merci Alain bike, mais dis moi, ton tahoe est tout petit....la jauge fait 79,7 mm.....![]()
Merci.
21mm de la pointe au 1er trou !
