TELECOMMANDE HUMMER 2007 H3 3.7
papoustache
BONJOUR A TOUS
suite a une rencontre imprévue du trousseau de clés avec le sol bitumeux........
je suis a la recherche d'une telecommande ouverture fermeture de porte svp
je crois comprendre que le code est co 2024 sur rockauto (suis faché avec l'anglais depuis longtemps)
chez HF proposition a 159 euro un peu cher a mon gout (ou exagéré)
j'attends vos conseils et propositions
a vous lire amities Papoustache
vandellos
Re: TELECOMMANDE HUMMER 2007 H3 3.7
Sur le bon coin, tu as une gars qui vend des télécommandes et clés pour H3.
Par contre, qu'elle est la bonne méthode pour la programmer ?
Celle où il faut maintenir le bouton unlock pendant qu'on tourne la clé deux ou trois fois, ne fonctionne pas.
J'ai H3 3,5 de 2006.
Au secours
Au secours
papoustache
bonsoir a tous
merci cher ami commande faites je vous tiens au courant dès réception encore merci
vandellos
Oui, cette méthode ne fonctionne pas sur mon H3 2006.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide
F117
Bonjour vandellos ,
as-tu résolu ton problème de télécommande ?
Je suis dans le même cas que toi j'ai besoin de programmer une télécommande que j'ai acheté aux US via Ebay . j'ai comparé de visu les composants internes de cette nouvelle télécommande ils semblent différents de ceux que l'on trouve dans la télécommande d'origine pourtant il est noté quelle est compatible H3 . Pour la programmation j'ai pu lire sur certains forums qu'il fallait passer par une concession GM qui a un logiciel TECH 2 ?!....
Merci pour ta réponse ou si quelqu'un d'autre a la solution
F117
F117
F117
Pas de réponse !?...
F117
F117
F117
Bonjour ,
Aprés des heures de recherches il semble bien que l'on soit obligé de passer par une concession GM ayant le logiciel TECH II pour programmer ou reprogrammer une télécommande de H3 ce qui n'est pas nécessaire sur une télécommande de H2
. Il y a plus qu'a trouver le garage compétent et qui ne prend pas un bras ....
F117
F117
vandellos
Salut F117,F117 a écrit :Bonjour ,
Aprés des heures de recherches il semble bien que l'on soit obligé de passer par une concession GM ayant le logiciel TECH II pour programmer ou reprogrammer une télécommande de H3 ce qui n'est pas nécessaire sur une télécommande de H2. Il y a plus qu'a trouver le garage compétent et qui ne prend pas un bras ....
F117
As tu resolu ton probleme de telecommande ?
Je suis sur Bordeaux mais je ne sais pas quel garage peut programmer ma telecommande.
Si quelqu'un a une idée ?
