feux de recul
feux de recul
Bonjour ,
Je n'ai pas de feu de recul sur mon H3 Alpha (modèle US) , donc même si cet élément n'est pas obligatoire et que mon Alpha est équipé de la caméra de recul ,j'aimerai en installer un .
Est-ce délicat à faire ?
Petite précision ; je commande la caméra de recul ,si je souhaite l'utiliser ,directement en appuyant sur le bouton du rétroviseur intérieur .Elle a été "découplée" de la marche arrière par l'ancien proprio ce qui évite la sortie de l'écran dés que l'on positionne le levier de vitesse en R .
Merci pour vos réponses .
F117
F117
Re: feux de recul
Salut l ami. Moi j ai viré le feux de recul d origine dans l optique arrière gauche pour y installer un AB supplémentaire et j ai déporté les feux de recul sous le PC. J ai monté 2 petits phare de travail et ca éclaire nickel.
Il te faut démonter t'es optique arrière et les garniture et tester tous les fils pour trouver le fil d alim de la MA. Pour ce faire tu mets le contact sans démarrer et tu passe la MA.
Le moins chiant est de planter une épingle à nourrice dans le fil pour le tester. Celui qui t indiquera le 12 sera l alim.
Mon montage.
Bon courage. Cela se fait bien. C est pas compliqué
Mon montage.
Re: feux de recul
Bonjour ,
Merci pour ta réponse . Effectivement ça éclaire ,belle installation
Donc si je comprends bien en démontant mes Feux arrieres je suis sensé trouver dans le faisceau electrique qui les alimentent un fils encore connecté à la marche arriére et qui donc n'alimente plus rien pour le moment étant donné que mes optiques n'ont plus de feux de recul intégré .Il suffirait donc de se raccorder à celui-ci...
Mais ce fils n'a-t-il pas été "récupéré" pour servir à alimenter autre chose lors de l'homologation ? Ou bien est-il généralement laisser comme cela , en "attente" ?
Et si je n'ai plus ce fils y-a-t-il un moyen de "récupérer" cette alimentation "directement " sur la BA ou ces environs ( contacteur ou autres ) ?...
F117
F117
Re: feux de recul
Merci. Oui ca éclaire pas mal.
Oui récupéré le fil dans le faisceau ou dans la boîte à fusible arrière. Le plus simple étant le faisceau. Sinon au pire oui tu peux récupérer directement sur le capteur de boîte.
Re: feux de recul
Bonsoir ,
ca y est ,c'est fait ! Merci Alex ! J'ai effectivement récupéré le fil des feux de recul US qui étaient "en attente" dans mon feu arrière gauche ( couleur vert ) . Et maintenant j'ai donc un feu de recul opérationnel plus la caméra de recul !
F117
F117
Re: feux de recul
T es un as.
Mets nous un petit cliché.
