sonde/capteur de pression d'huile
- BigNoune
Bonjour, le manomètre de pression d'huile est subitement monté jusqu'à 550 et +. Et il ne redescend qu'à moitié en coupant le contact. J'ai lu sur d'autres posts qu' une sonde de pression d'huile défaillante peut en être la cause.
1ère question : Plusieurs modèles sont proposés sur Rockauto, comment savoir laquelle prendre ?
2ème question : puis je rouler sans danger en attendant de la changer ?
Merci de votre aide.
- nicolas
Re: sonde/capteur de pression d'huile
Pour savoir le modèle qui te faut il faut que tu démonte ton compteur
Oui tu peux rouler comme ça en attendant de démonter
- BigNoune
Merci, je vais essayer de démonter mon tableau de bord ce week end
