siege chauffant
siege chauffant
Salut a tous, je voulais savoir si quelqu'un sur son tahoe avait deja eu des souci avec le siège chauffant conducteur.
Je m explique;
Je n ai pas rouler avec pendant 15j et du coup j ai débrancher la batterie. Mais en remettant la tahoe, mon siege chauffant se met en route tout seul et change de reglage dans tous les sens. Et sa le fait a chaque fois que je demarre .
si vous avez des idées , merci a vous
Je m explique;
Re: siege chauffant
Moi ça me l'a fait sur mon Hummer mais avec le feu de brouillard arrière. Jai re débranché la batterie 15 min et Ca l'a plus fait. Je sais pas si ce sera pareil pour toi.
Re: siege chauffant
J ai plus de feux de brouillard arriere pour le moment, ils tiennent jamais plus de 6mois . Mais j ai essayer de re débrancher plisieur fois , faire toucher les cosses pour réinitialiser mais rien.
Re: siege chauffant
idem pour moi mais avec la sortie facile du véhicule
après avoir débranchée la batterie cela ne fonctionne plus!!!
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: siege chauffant
Bon cet aprem j ai demonter mon panneau de porte. J ai demonter le boitier ou on des siege chauffant et je l ai ouvert.
j ai nettoyer le circuit imprimé et sa a l air de vouloir refonctionner. A suivre.
Re: siege chauffant
Bo je confirme sa remarche . Il fallait ouvrir le boitier et nettoyer le circuit imprimé.
Re: siege chauffant
Nickel. Content pour toi et merci de ce retour.
Re: siege chauffant
De rien, c est un truc con mais bon a savoir.
et c est simple a démonter.
J ai nettoyer avec un chiffon coton imbiber de produit a vitre.
Tu devrait essayer sa coute rien.tahoelolo62 a écrit :idem pour moi mais avec la sortie facile du véhicule
