changement de bougies suburban
bonjour j ai changer mes bougies sur mon sub pas de galere particuliére jusqu a la huitième celle du fond a gauche j ai réussi mais quelqu un a t il un truc ???
Re: changement de bougies suburban
Une douille de 21 rallonger, un cardan de cliquet et une rallonge de cliquet et le tour est joué.
j ai le materiel qui vas bien mais j ai galeré pour mettre la main pour installer la clef a bougie j ai du passer par dessous pour la douille a bougie sur le cote il y a l evaporateur de la clim avec les tuyaux ( enfin je crois que c est sa) et le tube de la jauge a huile donc pas trop de place . bon heuresement cce n est pas tous les 10000 km
Bizarre, perso , la plus chiante , c'est celle du fond côté droit ???
Coincé entre cardan de direction et servo freins .
Je confirme ,la plus chiante est celle au pied du passager
Mais bon sa se fait .
- silvery11
oui c'est ça je pense qu'il veut dire a gauche quand on est face au moteur donc coté droit .
perso je passe par le passage de roue et ça passe tous seul
http://www.nhs-11.fr
Le côté gauche est toujours celui du conducteur, le droit celui du passager.
Comme ça pas moyen de se tromper.
Ok donc ce n est pas celle de gauche mais bien celle de droite côté passager j ai reussi mais j ai bien galerer
Tom Joad a écrit :Le côté gauche est toujours celui du conducteur, le droit celui du passager.
Tout à fait ,on parle TOUJOURS de droite et gauche dans le sens de circulation donc assi au volant
Pour cette bougie, je tombe le passage de roue et t as la bougie en vue.
