clignotant
transporteur59
clignotant
Salut a tous j'ai refais une peinture complete sur mon tahoe, j'ai fait enlevé les clignotants lattéraux et j'ai fais lissé les ailes, le résultat est super sauf que j'ai un soucis les clignotants avant et arriere clignotent plus vite car forcement il manque une ampoule.
Comment faire pour remedier a ce problème?
Tahoe 2001 LT GPL 5.3l V8
- rikou87
Re: clignotant
salut t'as 2 solutions, soit tu changes le relais pour un peu moins puissant galère a trouver ou alors mettre une résistance a la place des répétiteurs
'05 Tahoe LT
transporteur59
Re: clignotant
Heu une résistance? tu peux m'en dire plus merci.
si t'a un lien pour que je vois a quoi ca ressemble
- rikou87
Re: clignotant
j'ai pas de lien mais j'avais pensé a celle qu'on monte avec les led sur les 2 roues
'05 Tahoe LT
Re: clignotant
Sinon, si tu as gardé le support d'ampoules, tu mets une ampoule de faible puissance ( 2 watts ).
Et tu les caches dans la protection d'aile.
Tu peut même les repeindre en noir pour assombrir leurs puissances.
transporteur59
Re: clignotant
maverick80 a écrit :Sinon, si tu as gardé le support d'ampoules, tu mets une ampoule de faible puissance ( 2 watts ).
Salut à tous bon je pense sur je vais faire cela.
Merci à tous
transporteur59
Re: clignotant
Salut à tous problème toujours présent je ne comprend pas.transporteur59 a écrit :maverick80 a écrit :Sinon, si tu as gardé le support d'ampoules, tu mets une ampoule de faible puissance ( 2 watts ).
Merci à tous
Quand je met les répéteurs d'origine cela fonctionne bien mais quand je met des autres ampoules ça ce remet à clignoter rapidement.
Pourtant j'ai un ami qui a fait le même que moi suppression des répéteurs et pas de problème.
Je pense à la centrale clignotant mais aucune information inscrit dessus sauf la marque siemens
Tom Joad
Re: clignotant
Et si tu mets des ampoules dans l'angle orangé des feux de parking ?
transporteur59
- elfedelombre
Re: clignotant
tu seras embeté temps que tu ne mettra pas exactement la même puissance d'ampoule car pour lui il y a un disfonctionnement .
sinon soluce comme dit plus haut
