message erreur
IDOM77123
message erreur
Message par IDOM77123 » mar. 1 nov. 2016 14:42
Salut a tous
sur mon hummer H3 alpha nouveau message erreur ce matin :"stab sys traction failed "
pas de code odb ? je ne perçoit pas de changement de comportement
seul le voyant signal de déconnection de le stabilisation de trajectoire reste allumé en plus du message et le bouton tableau de bord est inopérant ?
quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
j ai checké les fusible rien vu de ce coté
merci de vos lumières
Dom
IDOM77123
Re: message erreur
Message par IDOM77123 » mer. 2 nov. 2016 16:27
pas de lumière?
me dites pas que je suis le seul
j ai trouvé un post mais pas la solution ??
merci
dom
Re: message erreur
Message par Kart63 » mer. 2 nov. 2016 16:34
Tu aurais en plus le voyants abs
Je te dirais capteur de roue abs
Mais traction control tout seul......
Fais un reset batterie
On sait jamais
IDOM77123
Re: message erreur
Message par IDOM77123 » mer. 2 nov. 2016 16:39
reset batterie fait deux fois
pas de changement
ça peut venir d un capteur ?
ca s allume direct au démarrage avant que je passe une vitesse
le bouton est est inopérant
je crois que je vais devoir passer par la case hummer france
c est la première fois que j ai une panne dont je ne vois pas l origine
merci
dom
Re: message erreur
Message par cruchon » mer. 2 nov. 2016 17:15
Re: message erreur
Message par machinbidule » mer. 2 nov. 2016 19:56
IDOM77123 a écrit :Salut a tous
Dom
De quel "bouton inopérant" parles tu ?
Tes feux stop fonctionnent t-ils ?
Qu'est ce que tu as comme lecteur OBD ?
IDOM77123
Re: message erreur
Message par IDOM77123 » jeu. 3 nov. 2016 10:44
pas de message odb " no codes"
lecteur bleu "agt" mt -50 advanced obdII /can
le bouton de desactivation de ESP inopérant
et vu hier les stop ne s allument pas
de plus bruit type vibration provenant de ou près du maitre cylindre de frein lorsque j appuis sur la pedale de freins
vu sur les forum américain , le problème associé a l absence d a allumage des feus stop
mais pas compris l origine et la cause
merci
Dom
Re: message erreur
Message par Kart63 » jeu. 3 nov. 2016 11:38
Commence par régler les problèmes d'allumage des feux stop
IDOM77123
Re: message erreur
Message par IDOM77123 » jeu. 3 nov. 2016 11:59
j ai controlé les fusibles rien
j ai l impression que c est lié le message et les feux ?
qu est ce que je peux contrôler ?
merci
dom
IDOM77123
Re: message erreur
Message par IDOM77123 » jeu. 3 nov. 2016 16:27
trouvé sur forum us quelque chose qui pourrais correspondre
la piece ref gm 15096372 qui serait le détecteur d attitude en lacet , soit une sorte de accelerometre , déclenchant le contrôle de stabilité et se trouvant sur le plancher av du véhicule
sensible aux inondations notamment en cas de fuite d eau due au toit ouvrant
je n ai pas eu de fuite d eau mais je vais contrôler samedi l état de la pièce
vu le prix est ce que quelqu' un a des info sur cette panne 161,00 € et le remplacement de cette pièce
merci aux tech
Dom
