alors là, je comprends pas
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 nov. 2016 16:57
bonjour à tous
j'ai un petit soucis
voilà, lorsque j'active la sortie facile, mon siège recule bien, le dossier se redresse mais l'assise ne s'abaisse plus !!!! :evil:
par contre, lorsque j'actionne le bouton sur le côté du siège, il descend bien, remonte bien sans bruit .... 8-)
alors, c'est grave docteur?
merci d'avance pour votre aide.
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: alors là, je comprends pas
Message par maverick80 » dim. 27 nov. 2016 17:03
Salut tahoelolo
Essaie de faire une nouvelle mise en mémoire (différente de ta position de conduite).
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 nov. 2016 17:30
maverick80 a écrit :Salut tahoelolo
je vais essayer
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 nov. 2016 17:52
je vais essayer
j'ai essayé. une chose change, l'assise remonte au lieu de descendre !!!
Bastien
Message par Bastien » dim. 27 nov. 2016 20:44
Je ne connais pas du tout ce modele mais a tu essayer de debrancher ta batterie et faire toucher les cosses?
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 nov. 2016 20:53
Bastien a écrit :Je ne connais pas du tout ce modele mais a tu essayer de debrancher ta batterie et faire toucher les cosses?
j'ai déjà débranché la batterie oui, sans changement
Bastien
Message par Bastien » dim. 27 nov. 2016 21:06
Tu as fait toucher les cosses desfoi sa remet pas mal de truk a zero
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » lun. 28 nov. 2016 06:46
Bastien a écrit :Tu as fait toucher les cosses desfoi sa remet pas mal de truk a zero
Non, je suis pas fan des courts circuits
Message par Kart63 » lun. 28 nov. 2016 10:29
C'est juste pour vider les capacités donc les mémoires
Tom Joad
Message par Tom Joad » mar. 29 nov. 2016 06:39
Un court circuit c'est quand tu relies directement les cosses de ta batterie entre elles. Évidement il ne faut PAS le faire !
Ce qu'il t'es proposé, c'est de débrancher ta batteries et de mettre en contact, les deux câbles du faisceau du Tahoe.
Le fait de fermer le circuit, va sans doute contribuer à vider quelques condensateurs et tout remettre à zéro.
Tu ne risques rien vu qu'il n'y a plus de batterie dans le circuit.
Modifié en dernier par Tom Joad le mar. 29 nov. 2016 20:18, modifié 1 fois.
