Pont AV et BT
Megamikos
Pont AV et BT
Message par Megamikos » dim. 26 févr. 2017 08:33
Bonjour à tous.
J'ai trouvé beaucoup d'infos sur notre forum mais quelques questions subsistent...
J'ai mon Trailblazer qui a deux fuites d'huiles :
- Une sur le pont avant, en entrée, côté arbre de de transmission :
Pièce 38 et 39 sur le plan :
- une seconde fuite sur le boîte de transfert en sortie, sur arbre transmission au pont AR :
Vers pièce 5 sur le schémas :
Ma question est la suivante :
Pour démonter et changer les roulements et joints spy à ces endroits là, faut-il descendre les pont et BT ?
Aidez-moi, j'ai peur qu'il finisse par claquer et j'ai pas besoin de ça en ce moment...
Re: Pont AV et BT
Message par Kart63 » dim. 26 févr. 2017 14:56
Pour le BT
C'est facile
Le joint se sort de l'extérieur
Pour le pont par contre
C'est plus complexe
Faut enlever le yoke
Et le problème,c'est que c'est ce réglage qui sert pour la contrainte et précontrainte du pont
Sinon le joint se change facilement
Tu peux faire un repère sur le boulon,changer le joint et remettre le boulon
Mais sache que si tu modifies le réglage
Tu vas bouffer le pignon couronne de ton pont
Et ca va très vite
Megamikos
Re: Pont AV et BT
Message par Megamikos » dim. 26 févr. 2017 15:47
Ok. Merci. Tu ne connais pas un lien pour un bon tuto ? Les vidéos que j'ai trouvé ne sont pas top...
Re: Pont AV et BT
Message par Kart63 » dim. 26 févr. 2017 16:11
Mis à part YouTube
Je sais pas
Mais pour le pont
Un repère
Le nombre de tour de boulons pour le desserrage
Change le joint
Et remonte en faisant l'inverse
Pour le pont avant,il me semble pas qu'il y ait une rondelle d'écrasement
Megamikos
Re: Pont AV et BT
Message par Megamikos » dim. 26 févr. 2017 17:02
Ok ok... Si d'autres ont des indice, je suis preneur...
shaft
Re: Pont AV et BT
Message par shaft » dim. 26 févr. 2017 21:10
Tient si sa peut t aider :?: bon faut traduire un peu
http://www.truckmodcentral.com/forums/f ... y**-13813/
Re: Pont AV et BT
Message par Kart63 » dim. 26 févr. 2017 22:33
Shaft
C'est vrai que tu connais bien le pont avant des GM :?
shaft
Re: Pont AV et BT
Message par shaft » lun. 27 févr. 2017 16:25
Kart63 a écrit :Shaft
:lol: oui sa va je commence a le connaitre. D ailleur ma fuite reviens en goutte a goutte. Je pense que c est la tulipe de qui est user au niveau du joint spy car j ai beau changer 3 fois le joint, sa fuit toujours. Le hic c est que je trouve pas reference sur rockauto. Il y a 3 sorte d arbre de pont avant avec des taille differente. Bon moi il me faut celui avec le bout qui depasse en haut. Je vais regarder sur ebay motors.....les prix ne doivent pas etre beaucoup différents.
Re: Pont AV et BT
Message par cruchon » sam. 4 mars 2017 02:40
Tu as regarder ici pour la référence de ta tulipe ?
http://www.newgmparts.com/
shaft
Re: Pont AV et BT
Message par shaft » sam. 4 mars 2017 09:51
Oui j avais regarder et du coup j ai demander la ref a pinckione comme il y en a plusieurs . Et il m en a trouver une sinon j en avais trouver une sur ebay us au meme prix .
