mon ELM 327
mon ELM 327
Allez je me lance.
Je vais vous présenter mon ELM 327.
Voila le modèle que j'ai choisi
http://www.materiel-hi-tech.fr/valises- ... b-usb.html
J'ai choisi un modèle avec cordon USB étant habitué au cordon avec mon Pontiac et son OBD1.
J'ai ensuite télécharger une version de scanmaster ici
https://www.lesamisdudiag.com/elm-327/1 ... iciel.html
Re: mon ELM 327
Voila la fenêtre d'ouverture de scanmaster
On ouvre directement sur l'onglet "démarrer"
On aperçoit tous les onglets disponible et en bas le bouton "connecter".
C'est avec celui la que Scanmaster va communiquer avec la voiture.
Re: mon ELM 327
Après avoir cliquer sur connecter, on voit les calculateurs, d'ailleurs je ne sais pas à quoi correspond le 3
Il faudra que j'essaie, mol
Scanmaster je vais ouvrir l'onglet "info véhicule"
Et cliquer sur lire
On y voit entre autre le VIN, le reste ???????
Et cliquer sur lire
- Kart63
Re: mon ELM 327
Sur la dernière
Les calibrations,ce sont les versions de ton calculateur et avec le TIS de GM,tu peux savoir si il est à jour oû pas
Exemple
Pour le lecteur vidéo,la version determine la zone
Avec un autre code,tu peux débloquer la lecture en roulant etc
J'aimerais savoir si tu as accès aux HVAC (chauffage et clim) RADIO
Exemple
Re: mon ELM 327
Kart 63 , Sur la dernière quoi ? Photo ?
Pour le HVAC et radio , je pense pas j'ai jamais vu.
Cruchon , pour l'ABS non , pas vu non plus.
Re: mon ELM 327
Ok .
Et la tu peut avoir les diagrammes des sondés lambdas ou autres ?
Re: mon ELM 327
Allez je continue, l'onglet suivant "état système" (je sais pas trop a quoi il sert)
Il faudrait que je demande une formation scanmaster,
ce serait plus intéressant que leur formation sur les huiles et la prévention des risques.
Celui on le connaît , l'onglet "code defaut"
L'onglet sonde lambda
L'onglet résultat du test de contrôle (a quoi ça sert ????)
L'onglet activateur
L'onglet grille de données, une lecture directe de toutes les infos disponibles et en direct
L'onglet "compteur de données " pour comparer plusieurs valeurs
D'autres valeurs (j'en ai une cinquantaine d'accessible)
Les mêmes valeurs sous forme de graphe
L'onglet configuration PID
Et enfin l'onglet puissance
Et en ouvrant l'ecu 3
L'onglet activateur
- Kart63
Re: mon ELM 327
La photo avec les code calid
12602563
12602564 par exemple
C'est un mise à jour calculateur
Et en allant sur le site GM /acdelco ,tu peux regarder si tu as la dernière version du calculateur
Tu as la même chose pour la boîte,body etc
12602563
Re: mon ELM 327
J'ai pas trouvé le site gm / acdelco
Mais de toute façon je pourrais pas faire les mises a jour si il y en a ?
