Les courroies
Deville
Les courroies
Comme je le disais, je rénove tranquillement l'Avalanche ...
Je me dis : "je vais changer la courroie" et là ... Il y a 3 modèles ! Rapport à l'alternateur ? !
Du coup, comment savoir quel alternateur est sur le véhicule ?
Il y a peut-être un post là-dessus ?
Merci pour toutes vos lumières !
Re: Les courroies
C'est pas marqué sur ta courroie d'origine ?
Ou du moins une référence ?
- Kart63
Re: Les courroies
Regarde les code RPO sur l'étiquette de la boîte à gants
Et tu sauras quel alternateur tu as
Deville
Re: Les courroies
Je suis allé voir cette étiquette ... 1ère ligne il y a un "130" ce serait ça ? ...Kart63 a écrit :Regarde les code RPO sur l'étiquette de la boîte à gants
Tout le reste c'est ... Du chinois ? ! ...
- Kart63
Re: Les courroies
Chaque code donne une indication
Mais je connais pas le code qui indique l'alternateur
Deville
Re: Les courroies
Yes ! Finalement j'ai trouvé !
Dans les codes, K68 : Alternateur 105a
KG3 : Alternateur 145a
Pour moi c'est K68 ...
Voilà, profitez-en !
- Kart63
Re: Les courroies
Et bin voilà
C'est chiant hein de se taper tout les code
