grosse boite sous le siège AR
Nandou
Message par Nandou » lun. 10 avr. 2017 18:01
Bonsoir, en basculant mes sièges AR, j'ai découvert ce gros boitier électronique, quelqu'un sait il ce que c'est, à quoi ça sert?
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Re: grosse boite sous le siège AR
Message par Alucard » lun. 10 avr. 2017 18:09
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus !
Boite à fusible centrale, ça distribu le jus. Faut voir sur les schémas électrique, mais tu as sûrement les sièges électriques, des éclairage intérieur, clim, autoradio, etc...
Le carré gris marqué omron, c'est un relais.
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » lun. 10 avr. 2017 19:06
Oui dans le TB il y a deux boîtes à fusible d ailleurs tu remarqueras que tu peux encore retirer le cache qui du coup te donne accès aux fusibles
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » lun. 10 avr. 2017 19:07
Sous le couvercle de la dite boite tu as le schéma et la désignation de chacun d entres eux
Nandou
Message par Nandou » lun. 10 avr. 2017 19:47
Sein klou very moche, en français: merci beaucoup. 8-)
Ça y est je cause angliche. :lol:
