body control module tahoe 2001
Coucou,j'y ai mis le temps mais au final ,la perte électrique a été localisée.Il s'agit de l'éclairage de l'habitacle qui est à l'origine de cette consommation électrique porte verrouillées.D'après les plans du câblage électrique ,le système est lié au fameux module (BCM° qui se trouve sous le tableau de bord au niveau de la direction.
J'ai regardé le prix de la pièce chez rock auto c'est dérisoire par contre il est indiqué ceci:"Programmation flash est nécessaire après l'installation sur le véhicule..Véhicule Spécifique Programmation Sur-Voiture doit être accompli APRÈS l'installation pour empêcher les problèmes de manœuvrabilité."
Est ce que ça vous parle et si oui comment faire?
Dans le passé Hummer France avait je crois bien touché à ce boitier pour désengager le système d'antidémarrage de la voiture car lorsque je me trouvais à proximité d'une antenne de radar ou téléphonie je ne pouvais plus mettre en route ma voiture et ça se terminait sur une dépanneuse vers le garage pour reprogrammer la voiture.
Merci d'avance pour votre expertise.
- Kart63
Re: body control module tahoe 2001
Oui,il faut reprogrammer avec ton numéro de série
Regarde sur eBay
Certaines boites te le livrent déjà programmé
Regarde sur eBay
Quand tu parles du numéro de série c'est le VIN du véhicule dont tu parles?
Possible de programmer soit même ce module sans passer par une boite lambda?
Non mais le système alimente le relay sans cesse quand la voiture est verrouillée.cruchon a écrit :L éclairage reste allumée ?
- Kart63
ranne1965 a écrit :Quand tu parles du numéro de série c'est le VIN du véhicule dont tu parles?
- Kart63
Oui c'est le VIN
- Kart63
ranne1965 a écrit :Possible de programmer soit même ce module sans passer par une boite lambda?
Je pense pas
A moins d'avoir un tech2 et un abonnement chez GM
Pas trouvé sur ebay une boite qui le propose.Si vous avez un lien je suis preneur.
