Problème BVA sur Hummer H3
Franck67220
Message par Franck67220 » ven. 16 juin 2017 13:02
Présentation faite, mais je n'ai pas réussi a mettre une photo du H3...
Donc je passe a mon problème,
J'ai relu plusieurs post, semblant avoir le même problème que moi, cependant sur un H2 un peu plus ancien et pas du même moteur, BVA certainement différente, donc je pose la question de ma panne :
H3, 3.7 avec BVA qui déconne, elle passe la 1ere, puis 2nd, puis en conduite normale, elle ne passe pas la 3e.
La 3e passe uniquement une fois au rupteur.... puis lorsqu'elle est en 3e, un léger appuie sur la pédale d'accélérateur la fait rétrograder.
J'ai regarder le niveau d'huile de boite se matin d'après la procédure indiquée dans le manuel, et il est ok.
Mon prochain test sera la vidange de la boite, mais entre temps j'aimerai avoir des infos complémentaires, remarques, avis.
titifj
Re: Problème BVA sur Hummer H3
Message par titifj » ven. 16 juin 2017 13:57
De quelle couleur est ton huile de transmission, rouge ou marron? Sent elle le brulé?
Franck67220
Message par Franck67220 » ven. 16 juin 2017 14:13
Je n'ai pas encore fait la vidange, je commande l'huile cet après midi.
En sortant uniquement la jauge je n'ai pas pu voir
Message par Kart63 » ven. 16 juin 2017 16:58
Kilomètrage du H3 ?
Tu peux sentir l'huile sur la jauge
Si odeur de brûlé ou de poisson
C'est mort
Message par Humm75 » ven. 16 juin 2017 19:28
Normalement sur le H3 5 cylindres il s'agit de la BA 4 vitesses. Elle est fiable et incassable (du moins pas de faiblesse à signaler) sous réserve d'un entretien classique et régulier (notamment vidange de BA).
Tu as les factures d'entretien ?
Franck67220
Message par Franck67220 » sam. 17 juin 2017 09:53
Oui c'est bien la 4 vitesses,
J'ai "senti" l'huile au niveau de la jauge, mais je n'ai rien trouvé de particulier.
La dernière vidange de boite a au moins 20000km, en parcourant le forum j'ai pu voir qu'il est conseillé a 10000km
Je voulais prendre un bidon chez mon fournisseur habituel, mais il n'a que de la Dexron II ou III.... mais pas de 6.
Faut il a coup sur la dexron 6 ?
Message par Kart63 » sam. 17 juin 2017 10:17
Oui
Franck67220
Message par Franck67220 » sam. 17 juin 2017 11:23
J'ai pu récupérer 5L de Dexron VI chez un fournisseur, je ferai la vidange lundi.
Une fois la boite vidée, je vais démonter la plaque sous la boite, es ce que a ce niveau on peut voir l'état des "disques" ?
Franck67220
Message par Franck67220 » dim. 18 juin 2017 10:48
Suite a un test ce matin,
J'ai mis quelques gouttes d'huile sur une feuille banche a partir de la jauge, pour comparé a de l'huile neuve.
Huile dans la boite : Marron foncé
Huile neuve : Rouge
titifj
Message par titifj » dim. 18 juin 2017 11:45
Ola pas bon si marron foncé, arrête de rouler tu auras peut être de la chance avec une voir deux vidanges de boite qu'elle revienne, par contre si c'est dextron 6 tu mets de la 6 et pas autre chose, regarde sur oleopneu ou lubuniversal ils en ont
