pont avant problème
pont avant problème
j ai un problème sur le pont avant de mon Tahoe j explique il est très souvent en auto et hier un bruit comme métallique est apparu et avec la sensation que cela me freine la voiture par moment. si je le passe en 2 roues il n y a plus rien il roule impec si je le passe en 4 roues il n avance pas trop il fait lourd et raide et du bruit sourd comme de freinage si je le remets en 2 roues impec pouvez vous ma aider s il vous plait ?
- titifj
Re: pont avant problème
Quand tu es en deux roues tu es en propulsion donc laisse le comme cela pour l'instant, ensuite vidange ta boite de transfert, il devrait y avoir de la limaille, je pense qu'un des roulements de la boite fatigue, le côté qui renvoie vers le pont avant
oui c est tout a fait ça je suis allée chercher de l huile et la vidange faite et oui il y en a dedans et je l ai laissé sur 2 roues oui merci. A changer c est compliqué ? merci e ta réponse
- titifj
Déjà il va falloir être sur que cela vient bien de la boite de transfert, après il fait déposer les arbres de transmission et ensuite déposer la boite et l'ouvrir
Il faut regarder sur rockauto pour voir si les éléments de la boite de transfert se détaille.
Cela serait bien qu'un admin déplace le sujet dans la bonne section
Bonjour merci je pense aller la porter à un garage pour éviter toute erreur merci beaucoup .Pascale
- titifj
Visiblement sur rockauto, un kit de réfection pour la boite existe, une centaine d'euro, avec plusieurs roulements et joints.
Sur rockauto, une boite de transfert coûte en moyenne 700€ sans les frais de port
- Funkhy
Boîte de transfert ou différentiel?
- titifj
Différentiel cela le ferait tout le temps quelque soit le mode choisi, en propulsion plus de souci donc j'en déduis que c'est la boite de transfert
- Funkhy
Sur le Yukon, 4x4 permanent, comme toi. Quand je ne touche pas l'accélérateur, vu que le diff n'est pas encore remplacé, aucun bruit, si j'accélère, bruit de roulement. Donc je pense que s'il est en propulsion, il peut y avoir le même phénomène.
- titifj
Comme dit au début si j'ai bien compris même en roulant le problème persiste sauf en propulsion, donc pour moi la boite de transfert est en cause car en propulsion elle n'entraine que l'essieu arrière et visiblement le phénomène disparaît.
