Cherche âme charitable problème ABS
seb310383
Bonjour à tous ,
J'ai mon voyant ABS qui s'allume de façon intempestive.
Inexplicable même pour moi qui suit mécano de métier.
Je cherche une âme charitable qui pourrait passer le Tech II sur mon engin afin de pouvoir juste voir le code defaut.
Je suis situé à coubron dans 93 limitrophe 77
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Cherche âme charitable problème ABS
Tu devrais rappeler sur quel type de véhicule et quelle année, ça pourrait aider ta recherche.
Moi je suis dans le 80 mais pas de tech2, seulement scanmaster.
seb310383
Oui c'est vrai autant pour moi il s'agit d'un Chevrolet Thao de 2001 en version LT premium
- titifj
Capteur ABS HS, après il faut trouver le bon, j'ai une copie chinoise de tech2 et ça fonctionne plutôt bien, un bon metrix et le tour est joué ou alors roulement de roue HS
seb310383
J'ai aucun jeu dans les roulements contrôler les capteurs ABS j'en ai même remplacer un mais ça persiste
- titifj
Après cela peut être la centrale abs, ou de connectiques, je suis sur Bordeaux si cela peut aider
Si un jour tu passes dans le Val de Marne (94460) on pourra essayer, j' ai un Autel qui fait ABS Américaines, Chevrolet notamment, mais sans aucune certitude !
Regarde par hasard sous ta pédale de freins si tes contacteurs contactent bien. S’il y a mauvais contact cela peut te déclencher des anomalies au niveau témoin : ABS, Stabilytrack, contrôle traction, ...
seb310383
Oui j'ai déjà regardé les contacts sur la pédale de frein le contacteur est en bon état le voyant s'allume des fois on y avoir touché voir même au démarrage véhicule c'est pour ça que je pense qu'il faudrait passer la valise allumage du voyant aléatoire pour identifier un organe précis
seb310383
Merci machin bidule je te tiens au courant par mail privé si je viens passer du côté de chez toi
