L'Option hauteur au sol ( Ride étendu ERH ) est présenté sur les H2 équipés du système Suspension électroniquement contrôlée. Il permet au conducteur de soulever la zone arrière du véhicule d'environ deux pouces au-dessus de la hauteur standard par pression d'un bouton. Cela peut être très intéressant au cours de manœuvres hors route où le dégagement au sol est important.
1) Ammortisseurs pneumatiques au lieu des ressorts classiques
2) compresseur ( Remplit les ressorts pneumatiques )
3) Supprime l'humidité de l'air avant d'entrer dans le système
4) soupapes : Permettre l'admission et l'échappement de l'air système
5) capteurs de hauteur : Communique le niveau du camion pour le module Air Suspension
6) Air Suspension Module : contrôle de la hauteur
7) plomberie : Nécessaire de relier le compresseur/vannes à ressorts pneumatiques
(ces dispositifs sont situées en dessous à l'arrière du véhicule )
Pendant le fonctionnement normal (auto nivelant), les capteurs de hauteur signalent au module quant à la charge du véhicule. Ce système est totalement automatique.
Comme le poids est ajouté ou supprimé du camion, le système va augmenter ou diminuer la quantité d'air pour amener le véhicule au niveau correct.
Les variations de charge sont aussi surveillées, ainsi, le système peut ajouter ou supprimer de l'air
Fonctionnement du bouton ERH : en appuyant simplement sur le bouton ERH sur le tableau de bord.
La petite LED (diode électroluminescente) situé à côté du bouton clignotera.
Lorsque la hauteur maximale est atteinte, (cela peut prendre jusqu'à une minute) la LED reste fixe.
Hauteur maximale, environ deux pouces au dessus
Ainsi, les angles de départ et pause-plus sur le véhicule seront augmentées permettant une mobilité tout-terrain.
Quand vous souhaitez baisser de nouveau le véhicule, appuyez sur le bouton, la Led clignote, le véhicule va se baisser.
Notes :
- Le bouton ERH s'engagera à une vitesse maximale de 40 mi/h.
Si le système est engagé et que la vitesse dépasse 40 mph, il reviendra à mise à niveau automatique.
