Salut à tous
Problème récurent sur mon H3
Le TPM sensor contrôle de pression des pneus reste allumé constamment depuis longtemps
J ai refait la procédure consistant à dégonfler légèrement les pneu pour faire klaxonner le contrôle
Les 4 sensors répondent je regonfle donc mes pneus selon préconisation à 35psi
Mais le signal reste allumé
Le scan obd ne détecte pas de code erreur
Quelqu un à t il la solution?
Merci de vos réponses
Dom
CApteur tpm
- IDOM77123
- Kart63
Re: CApteur tpm
Tu as fait la Roue de secours
Je dis ça car certain modèle incorpore la roue de secours dans le contrôle de pression
