Découverte de mon Tahoe... et des questions
Spacido
Message par Spacido » jeu. 25 oct. 2018 09:37
Salut à tous,
j'ouvre un nouveau post concernant mes questions sur mon nouveau jouet plutôt que divers post un peut partout.
De temps en temps, comme ce matin, j'entend un bruit de petit ventilo qui s'active et venant du TDB. Ca ne le fait pas tout le temps, mais ça fait comme un bruit de petit ventilo de PC. Ca sert à refroidir quoi ? l'électronique ?
Je viens de lire (et découvrir) les problèmes concernant l’antidémarrage des Tahoe. Je comprends mieux pourquoi le vendeur m'a précisé plusieurs fois "il n'y a qu'une télécommande, il faut avoir une pile de rechange dans le véhicule" :? et j'ai noté qu'il y a une procédure avec un code PIN...que je n'ai pas bien évidemment :cry:
Je trouve les réf des télécommandes sur le net, mais jamais mon numéro inscrit au dos. Mon Tahoe étant de 2001 vendu neuf en Europe, est-ce dû à ça ? Le vendeur m'a dit qu'il se vendait des boitier pour neutraliser ce machin, quelqu'un en a déjà-t-il acheté ?
Clio 1.4 2000 220 000 km
Spacido
Re: Découverte de mon Tahoe... et des questions
Message par Spacido » ven. 26 oct. 2018 17:47
Bon, j'ai découvert les joies de l'antidémarrage aujourd'hui dans un petit village devant un supermarché. 10 min pour déverrouiller les portes et démarrer.
Une fois rentré chez moi, je test la télécommande et ça fonctionne sans soucis. Dans le doute j'ai changé la pile, vu que je ne sais pas depuis quand elle est présente :lol:
Je pense que c'est le truc qui va me gonfler :lol: il doit bien exister une parade depuis le temps...
Message par Kart63 » ven. 26 oct. 2018 21:04
Oui oui
Une réserve de papier aluminium dans la boîte à gants :lol: :roll:
C’est récurent sur les tahoe ce problème d’alarme
Spacido
Message par Spacido » ven. 26 oct. 2018 21:52
Il n'y a pas de moyen de faire sauter ça ?
titifj
Message par titifj » sam. 27 oct. 2018 15:27
Si c'est possible , flasher l'ECU que tu dois très certainement envoyer aux USA sans être sûre de le revoir
Et après peut être je dis bien peut-être que cela peut fonctionner
bidoux22
Message par bidoux22 » sam. 27 oct. 2018 17:42
On fait comment avec la "réserve" de papier alu??
Chevrolet Tahoe GPL 2002 172700 kms
Pontiac Transsport 3,8l GPL 1995 225000 kms
titifj
Message par titifj » sam. 27 oct. 2018 21:47
Le tahoe est sensible aux ondes radios , faut éviter les antennes relais par exemple
Spacido
Message par Spacido » sam. 27 oct. 2018 23:02
pas évident de savoir ou sont les antennes relais pour les éviter :lol: :lol:
Spacido
Message par Spacido » dim. 28 oct. 2018 19:14
Des news de mon Tahoe :
Je l'ai monté sur pont chez mon mécano. On a fait la vidange des pont AV-AR.
Le pont AR, l'huile était plus que correct. Bien fluide et clair
Le pont AV, l'huile était plus dégueu. Bien noir et moins fluide
J'ai vérifié la boite de transfert et...binnnn c'est pô de l'huile bleu ça :?: Je pense que c'est de l'huile de pont qu'il doit y avoir dedans :o Donc je vais vite virer ça. J'attend le filtre de BVA et on va faire tout ça, avec la vidange moteur en plus.
Enfin on a voulu regarder l'état des bougies...et un des câble d'allumage s'est pratiquement désintégré en voulant le retirer :o Mon mécano a réussi à le rafistoler. Puis, vu qu'on forçait de plus en plus pour dévisser la bougie (sans réussir), on a préféré jeter l'éponge le temps de commander des câbles et bougies.
Comme m'a souligné mon mécano : on a hâte de voir l'état, car il nous semble qu'elles n'ont pas dû voir le jour depuis un bon moment...
Message par Kart63 » dim. 28 oct. 2018 21:21
J’espère pour toi que c’est pas de l’huile de pont dans la BT sinon elle est morte
Ça serait plutôt de la dexron vieille,brûlée si elle était noir,marron
