le TB ne démarre plus
franckbber
Message par franckbber » ven. 11 janv. 2019 14:32
Bonjour à tous
mon TB ne démarres plus, je mets le contact et quand j'essaie de démarrer plus rien, tout s'éteint,
j'ai regardé la batterie ok
j'ai vu qu'il y avait 3 masses sur ces moteurs j'en ai trouvé une celle de la batterie, savez vous où sont les autres,
la je vais tomber le démarreur pour voir si c'est lui le fautif
à suivre
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Nandou
Re: le TB ne démarre plus
Message par Nandou » ven. 11 janv. 2019 16:16
Vérifie toutes tes connexions avant de démonter, les masses mais aussi les cosses à la batterie, desserrées 2 fois pour moi. :cry:
J'ai mis des contre écrous. 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
franckbber
Message par franckbber » ven. 11 janv. 2019 16:28
merci Nandou
ouf pas de démarreur à démonter, relais démarrage hs
Nandou
Message par Nandou » ven. 11 janv. 2019 16:49
Bon, c'est toujours ça, peut être qu'il était la source de claquage de ton fusible? :?:
Message par fixelabulle » ven. 11 janv. 2019 17:14
C est un moindre mal. C est chiant mais pas onéreux ni compliqué.
franckbber
Message par franckbber » ven. 11 janv. 2019 17:39
le problème en ce moment c'est que je dois tout réapprendre, tout est nouveau pour moi, mais heureusement petite panne :D
franckbber
Message par franckbber » ven. 18 janv. 2019 09:53
bon je viens de changer le relais, il redémarre, mais je pense avoir quand même un pb electrique.
franckbber
Message par franckbber » dim. 20 janv. 2019 10:31
Bon voilà encore en panne, mais le fautif est le démarreur, il reste collé, donc je viens d'en commander un,
