chevrolet avalanche 5.3
jf34
Message par jf34 » lun. 14 janv. 2019 13:20
bon apres multiples debat en famille, on va mettre en vente l'avalanche. le fait de ne pas trouver de l'ethanol sur pas mal de pays ou on compte aller , ou bien, ou on est deja aller , pose probleme, et on ne peut pas voyager financierement parlant , qu'a l'essence on a penser mettre un reservoir supplementaire dans la benne, mais du coup plus assez de place.
le vehicule : chevrolet avalanche de fin 2001 5.3 vortec, 260000kms environs, carnet d'entretien jusque vers 180000kms de memoire , sur manchester en angleterre, et le vehicule a probablement été importé du canada, Carte grise francaise , 30cv fiscaux, pas de taxe ecologique
le pick up a été acheté en 2018 dans le but de voyager avec en remplacement de notre defender (trop petit a 4 et manque de confort et de vitesse), pour rappel on a fait un periple de 8000 kms cet été jusqu'en suede avec
la liste des choses suivantes a été faite il y a environ 10000kms
niveau mecanique ( c'est moi qui fait )
boite auto refaite a neuf par pro (vestric 30)
4 amortisseurs rancho neufs dont les 2 arrieres reglables
2 ressorts arrieres neuf renforcé
4 pneus neuf general grabber at3
demarreur neuf en preventif (ancien fonctionnant a dispo)
8 bobines, 8 bougies (les anciennes bobines fontionnant dispo)
pompe a eau, calorstat et tout le LDR forcement
courroie et tendeur
vidange moteur faites il y a un mois , et bva ,boite de transfert , ponts il y a 10000kms
2 moyeux et roulements avant avec les capteurs ABS
silent bloc de barre stab ext
4 sondes lambda
peinture epoxi de tout le chassis apres brossage de la rouille de surface
support de roue de secours neuf
controle et nettoyage du moteur de passage en 4x4
boitier ethanol posé par pro modele finlandais a capteur sur le circuit carburant (deja parlé sur le groupe)
niveau amenagement (le tout artisanal):
barre de toit faite maison , solide qui se pose sur les barres de toit de la cabine
rail type aviation sur le couvre benne avec plusieurs systeme de fixation disponible dessus (pions a vis pour mettre les barres de toit de devant sur le couvre benne, ou crochets pour amarrer des choses sur le couvre benne)
galerie sur mesure en carré de 50 qui se fixe sur l'arriere de la benne (et qui ne condamne pas les coffres lateraux)ainsi qu'une barre de toit pouvant supporter des lourde charge sur l'arriere de la partie cabine
(tout ceci demontable)
caisson en contreplaqué filmé se posant sur le couvre benne et se fixant au rail aviation , comportant 2 coffre lateraux et un arriere, le tout fermant a clef, et eventuellement avec un coffre de toit fixé dessus
caisse en contreplaqué filmé , pour transport chien sur la banquette arriere
a l'interieur de la benne chassis coulissant sur roulements, avec arret de charge
attelage avec boule amovible neuve
aucun voyant defaut allumé, consommation REELLE (sur plus de 8000kms) autour de 17/18l/100kms a l'essence et environ 21.5l /100kms a l'E85
je dois changer les bielettes et rotules de direction que j'ai
et il faudra prevoir un jour de changer les flasques des disques de frein arriere dont la tole s'est desagregé par endroit
c'est tout!
il y a un kit Parrot main libre et accessoire , interieur cuir, sieges chauffants, reguatateur de vitesse, etc etc
il y a quelques traces d'usage sur la carrosserie, et une couture de 5 cm a refaire sur le centre de l'assise du siege conducteur , mais il faut le savoir pur la voir ....
sinon chassis , et carrosserie aucune corrosion
il est visible sur lunel dans le 34
prix 18000 euros
mon tel 0663057661
jf34
Re: chevrolet avalanche 5.3
Message par jf34 » lun. 14 janv. 2019 13:22
jf34
Message par jf34 » lun. 14 janv. 2019 13:23
la tente de toit n'est pas a vendre
Message par weymard » lun. 14 janv. 2019 13:39
:roll: :roll: :roll: ah chouette bestiau ! pas l'sous dommage :oops:
:D Bonne vente
Vinces
Message par Vinces » sam. 8 févr. 2020 14:44
Je ne suis pas fan des pickup mais le plateau coulissant est une idée géniale
