Vidange suburban 2007
Eric Suburban 2007
Je vais bientôt faire la vidange de la boite de mon Suburban 2007.
je vais acheter les pièces : joint de carter et filtre huile chez Rockauto.
Pourriez vous me dire à quel endroit, je peux acheter de l'huile déxron IV qui est conseillée pour ma boite qui est normalement une 4L60E.
A première vue faut-il que je fasse plusieurs vidanges pour changer toute l'huile ou y a-t-il une astuce pour la faire en une fois ?
Pour faire le niveau de la boite de vitesse, peut on le faire avec l'orifice de remplissage qui se situe sous le véhicule ?
Pourriez vous me dire à quel endroit se situe cet orifice de remplissage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Eric
Eric
- Kart63
Re: Vidange suburban 2007
La jauge est sous le capot moteur côté passager et le remplissage se fait par là
Et pour un 2007,faut de,la dexron 6
Eric Suburban 2007
Merci beaucoup Kart63,
Sur la notice du véhicule et sur la jauge à huile de la boite il est mentionné de la déxron IV, mais à première vue la déxron VI est plus performante et missible avec la déxron IV, tu penses qu'il est préférable de mettre de VI ?
Lors du remplissage de la boite auto, afin de faire le niveau serait-il possible de m'indiquer la procédure.
Il me semble qu'il faut le faire moteur tournant et huile chaude ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus :
2 niveau donc.
2 niveau donc.
Eric Suburban 2007
Merci pour vos réponses, c'est très sympa.
Pourriez-vous me dire à quel endroit je pourrais acheter de la déxron VI pas trop chère ?
- Funkhy
J'ai mis celle là aussi.Funkhy a écrit : ↑lun. 20 mai 2019 13:42ebay :
https://www.ebay.fr/itm/20-1x20-Liter-M ... SwWrxcUhYZ
Eric Suburban 2007
Merci beaucoup.
- franckbber
Eric Suburban 2007
C'est fait, j'ai commandé l'huile. La livraison à l'air rapide c'est bien. Merci pour l'info.
