Ethanol ???
lolo7602
Ethanol ???
Message par lolo7602 » mar. 13 août 2019 14:35
Bonjour
Je voudrais faire passer mon cadillac en éthanol, cependant y a t il des risques par la suite ....Car on ma dit de faire soit une reprogrammation du véhicule , ou bien faire mettre un boitier , quelle serait la meilleurs solution d'après vous ?
Une fois fait, je peux mettre directement de l'ethanol ou bien faire du 50/50 avec du 95/98 ? le temps que la voiture s'y habitue ?
Merci de vos réponses
lolo
Cadillac SRX 4
Re: Ethanol ???
Message par Alucard » mar. 13 août 2019 15:32
Faudrait voir avec brice de lsxcalibration.
Il me semble que le v6 des 2 soit proche du v6 des SRX 1, donc reprogrammation voir flex d'origine (juste une case à cocher dans le calculateur). Les 2.8 turbo je ne sais pas...
A voir avec lui.
Re: Ethanol ???
Message par Kart63 » mar. 13 août 2019 18:38
Eflexfuel
Plusieurs copains roulent avec et sont enchantés
399€ avec capteur éthanol en plus et application mobile pour surveiller le fonctionnement
Et grâce au capteur tu peux rouler avec n’importe quel mélange de 20% d’éthanol à 100% ,vu que le boîtier va corriger en temps réel
philbert
Re: Ethanol ???
Message par philbert » mar. 13 août 2019 20:39
slt à tous
de mon coté ,(escalade 6.2)boitier,100/100 éthanol .au portugal il y a 8 jours 100/100 essence.........sa pique
Re: Ethanol ???
Message par fixelabulle » mar. 13 août 2019 21:32
Les deux sont faisable. Reprog ou boîtier.
Et comme dit plus haut’ le boîtier eflexfuel est top. J en avais un sur la jeep.
lolo7602
Re: Ethanol ???
Message par lolo7602 » mer. 14 août 2019 11:34
Eflexfuel
Il faut passer par qui pour etre en eflexfuel ?
Jai vu avec lsxcalibration pour une reprog , sa pique un peu niveau tarif ...960 euros
Cadillac SRX 4
philbert
Re: Ethanol ???
Message par philbert » mer. 14 août 2019 20:44
lx est le top....mais en effet le tarif pique un peut ....comme dit plus haut sur mon escalade français (deuxième main) boitier , 105 000 km, il tourne comme une horloge et sans code défaut
mister_slowhand
Re: Ethanol ???
Message par mister_slowhand » lun. 9 sept. 2019 12:16
Ça comprend quoi la reprog ? Juste les courbes ou il faut un upgrade des injecteurs ? Si c'est le cas, c'est pas très cher (pour 8 injecteurs...)
Donc le V6 par contre, vous me confirmez qu'il tourne d'origine ou presque au E85 ?
mister_slowhand
Re: Ethanol ???
Message par mister_slowhand » mer. 11 sept. 2019 12:34
J'ai fouillé le "eflexfuel", qui semble bien adapté : gère jusqu'à 8 cylindres, a un capteur de taux d'éthanol à brancher sur l'arrivée d'essence et un capteur de température ambiante pour les démarrages à froid et un tarif qui a l'air bien placé.
Il y a des retours d'utilisation ici ?
Re: Ethanol ???
Message par fixelabulle » ven. 13 sept. 2019 06:50
mister_slowhand a écrit :J'ai fouillé le "eflexfuel", qui semble bien adapté : gère jusqu'à 8 cylindres, a un capteur de taux d'éthanol à brancher sur l'arrivée d'essence et un capteur de température ambiante pour les démarrages à froid et un tarif qui a l'air bien placé.
Très bon produit. Je l ai monté sur une jeep TJ 4.0 l.
