commande 4x4
- franckbber
commande 4x4
bonjour à tous
j'ai un problème avec ma commande 4x4 sur mon TB, en attendant de recevoir la nouvelle pièce, puis je démonter le boitier défectueux en attendant
le neuf ou pas, pour éviter que la voiture passe en 4x4 toute seule.
merci
franck
merci
franck
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
yan
Re: commande 4x4
Excellente question. Je ne connais pas bien ton véhicule mais si c’était moi j’attendrai. Mais peux être que des spécialistes sur ce forum pourront mieux de répondre. Bon démontage
- franckbber
- Vilain Nounours
Re: commande 4x4
Salut
Le boîtier de commande dont tu parle, est ce bien celui-là? ( commande à quatre boutons des différents modes de transmission)
Personnellement je le laisserai en attente de réception du nouveau.
Déjà afin de pouvoir avoir l’information d’engagement, et au besoins pouvoir encore inter-agir, également éviter de déclencher une autre mise en défaut, et enfin, si tu l’enlève rien ne prouve qu’il ne se repositionne pas à nouveau en 4x4, mais en plus tu n’auras plus l’info.
Malgré tout si il se place en position « 4x4 auto », ce n’est pas bien grave en attendant la nouvelle commande.(tu peux rouler sur route sans soucis...j’en connais même qui préfèrent même ce mode de conduite...pas moi personnellement, sauf sur sol neigeux).
Le plus embêtant serait qu’il se mette sur l’une des deux positions du bas...(il ne faut plus alors rouler sur route, car risque d’endommager le différentiel).
- franckbber
Re: commande 4x4
bonjour oui mais j'ai pas le même modèle, le problème est réglé car j'ai reçu le neuf en court de route merci
franck
franck
- Vilain Nounours
Re: commande 4x4
Super
lafrez
Re: commande 4x4
Bonjour
C'était bien un pb du boîtier de commande ???
Si oui ça m'intéresse car pour ma part je n'arrive pas à passer en 4x4 courte, le bouton de commande du bas.
Tout le reste fonctionne nickel
- franckbber
Re: commande 4x4
bonjour oui quand je l'ai démonté, il est tombé en pièce, aujourd'hui plus de pb
- Vilain Nounours
commande 4x4
Coucou Lafrez, pour passer en mode « 4x4 court », pense bien à te mettre à l’arrêt et au point mort
(si non cela ne passera pas...idem pour le quitter)
Détail: assure toi également du niveau correct d’huile de boîte (si pas déjà fait
(si non cela ne passera pas...idem pour le quitter) Détail: assure toi également du niveau correct d’huile de boîte (si pas déjà fait
)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
