Ventilation h3 2006
jmd973
Ventilation h3 2006
Message par jmd973 » ven. 5 juin 2020 18:24
Bonjour. Je n ai plus de ventilation. :?: Les trois boutons de cde du tableau de bord sont alimentes et les trois voyants allumes.le bruit des ventelles quand on bascule la position de ventilation mais 1 ou 2 ou 3 ou 4...pas de circulation d air. :shock: J ai regardé les fusibles tous semblent bon.
Merci de votre aide. Cdt .jm :)
Vinces
Re: Ventilation h3 2006
Message par Vinces » sam. 6 juin 2020 18:07
Entends-tu tourner le moteur de la ventilation ?
S'il ne tourne pas voir le moteur mais aussi le dispositif de variation de vitesse (sur le Hummer je ne sais pas si c'est des résistances ou un dispositif électronique)
jmd973
Message par jmd973 » sam. 6 juin 2020 18:28
Quand je passe de vitesse 3 a 4 j entends comme le declenchement d un relai au niveau du ventilo mais il ne tourne a aucun momment. J ai regardé un peu au niveau des connexions ...rien. tous les voyants sont ok...mais sa tourne pas...
Message par Alucard » sam. 6 juin 2020 19:47
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » mar. 11 août 2020 10:52
Bonjour les copains de galère ! :roll:
Je rencontre exactement le même problème avec mon HUMMER H3 :
Je rentre un soir, clim / ventilation, tout bien. Le lendemain matin, plus aucune soufflerie.
Les voyants "clim" s'allument, tout semble OK, mais plus aucun souffle dans aucune des 4 positions du sélecteur.
La soufflerie était bien audible, là, c'est silence radio total.
Vérification de tous les fusibles et relais liés +/- à la ventilation : rien, tout est OK.
Donc le ventilateur reste immobile et ne répond plus, sans problème d'alimentation, apparemment.
Une piste, de grâce ! :ugeek:
Il fait 40° et je n'ai aucun garagiste fiable pour ce genre d'engin dans mes environs.
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » jeu. 13 août 2020 17:23
Salut jmd973, camarade d'infortune... ;)
As-tu pu résoudre ton problème ? Si oui, comment ? Car je rencontre exactement le même incident sur mon H3.
kidzzz-n-quadzzz
Message par kidzzz-n-quadzzz » jeu. 13 août 2020 17:26
Il y a une résistance :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... cc=1431872
Salut Alucard,
Cette résistance dont tu parles, comment et par où y accède-t-on physiquement ?
Bien à toi,
Philippe
Message par Alucard » jeu. 13 août 2020 21:04
