CLILMATISATION ARRIERE
Jimmy
Sur mon Tahoe de 2003, j'ai une clim 3 zones, à l'avant aucun soucis, la climatisation fonctionne très bien j'ai de l'air froid.
En revanche à l'arrière je n'ai que de l'air chaud, que je commande par le panneau de commande avant ou le panneau de commande arrière le résultat est le même.
j'ai vérifié le volet de commande air chaud/air froid qui est avec le groupe de chauffage dans le coffre et ce dernier fonctionne correctement.
En revanche j'ai remarqué que lorsque toutes les commandes sont sur le réglage le plus froid et que j'ai de l'air froid à l'avant, les tuyaux qui arrivent au groupe qui est dans le coffre sont chaud.
Y a t il un volet de commande supplémentaire à l'avant pour la zone arrière ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Le compresseur et le condenseur sont neuf et le problème était existant avant leur remplacement.
Merci par avance.
Jimmy
Merci par avance.
Jimmy
Re: CLILMATISATION ARRIERE
Les tuyaux devraient être froid à l'arrivée dans l'évaporateur arrière.
Il faudrait voir comment est le système.
Jimmy
Bonjour Alucard,
Je suis bien d'accord, les tuyaux devrait être froid, je n'arrive pas à trouver le schéma du circuit complet, j'imagine qu'il doit y avoir une vanne quelque part mais ou ?
- Nandou
Si je ne me trompe pas, il y a deux circuits.
Nandou, Pont Audemer 27500
- repiou
salut Jimmy
tu es dans quelle région car j'ai 2 revue techniques.
Jimmy
Bonjour Nandou,
Oui il y a bien deux circuits.
A la sortie du compresseur j'ai deux sorties, les deux tuyaux sont bien froid et dès qu'on ressort du tablier avant sous le chassis pour aller à l'arrière les tuyaux sont chaud, il doit donc y avoir une vanne ou autre mais je ne sais pas où.
C'est peut etre intégrer au groupe de chauffage avant mais je ne vois pas où ...
Jimmy
Bonjour Repiou,
Je suis de la région centre, entre Orléans et Bourges.
- Nandou
Sur ce lien tu as un plan pour un Avalanche, ça n'est peut être pas tout à fait le même mais si ça peut t'aider
https://fr.aliexpress.com/item/32476907722.html
- repiou
je suis a partir de la semaine prochaine entre Blois et Orléans
Il me semble que tu as un filtre sur la ligne AR.
J'ai jeté un coup d'œil sur ma RTA de cadillac, il y en a un pour la ligne de la climatisation auxiliaire. Ils ont du faire pareil pour tout les GM.
