TB injecteur et e85
mikequad
TB injecteur et e85
Message par mikequad » dim. 28 mars 2021 18:42
Bonjour, j'ai installé un kit eflexfuel. Il fonctionne bien et je roule à 100% ou 80% e85. Par contre quand je tire un peu sur le moulin.... L'application m'indique que je dépasse la plage de fonctionnement des injecteurs. Ils ne débitent donc pas assez quand je monte dans les tours...
Que faire ? Les changer par des gros mais lesquels ?
Augmenter la pression d'essence mais le régulateur n'est pas réglable ?
Pour info j'ai un capteur éthanol et il indique 69% éthanol quand je fais le plein a 100% e85. Cette semaine, j'ai mis du 98, j'étais à 59% éthanol et je dépasse quand même la plage de fonctionnement des injecteurs.
Vinces
Re: TB injecteur et e85
Message par Vinces » dim. 28 mars 2021 22:10
Remplacer les injecteurs par des plus gros est la solution, mais je ne pourrais pas te dire lesquels.
Lorsque j'ai fais reprogrammer mon 6l Vortec pour passage a l'E85, Brice m'a monté des injecteurs destiné aux Corvettes pour éviter que les injecteurs d'origine ne travaillent au max, le max des ces injecteurs devant etre atteint vers 4000 tr/mn avec l'E85, mais avec ce moteur c'est tout de même assez rare de monter aussi haut dans les tours (je n'ai jamais du dépasser 3500 tr/mn)
