Remplacement feux de jour sur Camaro par des Leds
Message par Ced » mer. 31 mars 2021 19:22
:arrow: Remplacement feux de jour sur Camaro par des Leds
Fini les horribles ampoules jaunes à incandescence, passons sur des leds 6000k, plus modernes...
:arrow: Tyoe d'ampoules à commander : selon l'année de votre camaro, le modèle change :
- P13W : Camaro jusqu'a mi 2012.
- PSX26W : Camaro à partir de mi 2012.
:arrow: Devisser les 3 vis torx sur le cache protection :
:arrow: Enlever simplement le support d'ampoule et faisant un léger 1/4 de tour vers la gauche et changer votre ampoule
:arrow: Résultat au changement
:arrow: Petit inconvénient : La camaro surveille les tensions aux ampoules, une fois que tension détectée est faible, l'OBD informe et renvoie le message d'erreur d'éclairage. Le problème avec les leds est que la consommation est largement inférieure à celle des amoules à incandescence. Il existe des ampoules "Anti Erreur ODB, mais en général, 9 sur 10 ne sont pas totalement compatibles avec les checks de tension, de ce fait, cela renvoie un message d'erreur... facilement désactivable par un clic sur le commodo, mais répétitif à chaque démarrage.
Re: Remplacement feux de jour sur Camaro par des Leds
Message par Kart63 » jeu. 1 avr. 2021 17:17
Pour l’OBD,il suffit de mettre une résistance en parallèle
Message par Ced » jeu. 1 avr. 2021 17:19
Oui je sais Kart 8-) ça leurre l'OBD qui a besoin d'avoir son retour de puissance consommée...
Message par Alan Bike » jeu. 1 avr. 2021 17:24
Même ceux de chez Ledperf ne fonctionnent pas avec leur résistance incorporée ?
ça va être une de mes premières modifs , je voudrais récupérer mes antibrouillards mais ça je doute !
J'espère que la ligne n'a pas été coupée ou modifiée pour l'homologation sinon c'est mort ! :(
Message par Ced » jeu. 1 avr. 2021 17:50
Il n’y a pas d’antibrouillard sur les feux de jour Alan. Ces feux s’allument au démarrage du moteur en journée et quand tes feux de nuit s’allument, ces FDJ se coupent...
Message par Alan Bike » jeu. 1 avr. 2021 18:04
Pour les modèles euro oui mais les us l'ont , non ?
moi ça serait bien utile d'autant qu'on a la commande au centre de celle des phares !
j'ai trouvé des phare complets intégrant feux de jour et antibrouillards pour la camaro 2010 a 2013 !
je ne vois pas comment ça peut se brancher il y a un faisceaux de fourni et deux boiters !
