Si vous constatez un ou plusieurs fusibles HS, procéder au remplacement de ceux-ci
Si vous ne constatez aucun fusible HS, le problème vient d'ailleurs.
Le ventilateur se situe côté passager, en dessous de la boîte à gants, sous le cache plastique qui se situe au dessus des pieds du passager.
Pour le démonter, munissez vous d'une clé à pipe de 7 et enlevez les 2 vis. Le cache peut alors être enlevé
Le ventilateur est au fond à droite, il est fixé par 3 vis 6 pans de 8.
Débranchez le ventilateur, dévissez les 3 vis et extraire le ventilateur
Pour le tester et vérifier qu'il est fonctionnel, connecter une alimentation 12 volts en respectant évidemment le + et le - que vous aurez repéré sur le connecteur du ventilateur ( le rouge = + )
Si le ventilateur est alimenté et tourne, le problème est ailleurs.
Pensez toutefois à enlever l'encrassement de poussière sur le ventilateur, souffler avec une bombe à air et enlever le clip du ventilateur plastique, puis pulveriser du WD40 délicatement au centre de l'axe pour le lubrifier.
C'est lui qui contrôle la température de l'habitable et évidemment le moteur de ventilation !
Dans la plupart des cas, il s'agit du ventilateur qui devient, avec le temps et l'encrassement, plus dur à la rotation, le module envoie donc plus de tension, surchauffe et crame. C'est pourquoi il est indispensable avant remontage de le lubrifier :
