Montage et réglage cable frein de stationnement hummer h3 2006
Bonjour
J'ai changé sur mon hummer h3 les garnitures de freins arrière ainsi que tous les câbles frein de de stationnement,malheureusement mon frein de stationnement ne sert plus je n'arrive pas à ajuster le jeu des câbles qui viennent des roues arrières notamment le câble côté conducteur qui a plus de jeu que l'autre câble.
Quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance je dois faire mon contrôle technique dépassé depuis une semaine
Hervé 972
Hervé 972
Re: Montage et réglage cable frein de stationnement hummer h3 2006
Avant de tout remonter tu as bien réglé tes frettes avec la molette de réglage ?
L'intérieur de tes disques est en bon état ?
Je suis en train de le faire sur mon Silverado et j'ai tout changé !
En espérant que sur le H3 le montage soit similaire bien sûr
Oui mes disques sont en bonne état. C'est le reglage du jeu de câbles qui pose problème j'arrive pas à ajuster les deux câbles qui viennent des roues arrières
oui mais si c'est le même système que le Silverado , tu dois pré-régler tes garnitures quand tu les as installées , il faut qu'elles " lèchent " le disque !
Pour ça tu as la petite molette sur l'ouverture de tes garnitures !
Ce n'est pas fait pareil , je viens de regarder mais tu dois avoir une molette de réglage a un endroit !
Sur cette vidéo , c'est pour le H2 ,mais on la voit bien a la fin !
- Kart63
et normalement tu as une petite fenêtre fermée par un bouchon en caoutchouc derrière la flasque de frein pour faire le réglage sans tout démonter
avec un tournevis tu règles pour que ça lèche le tambour
Merci beaucoup je vais essayer
Je te tiens au courant
Sur le Silverado j'ai rien du tout , faut tout démonter , là c'est mieux fichu !
Encore merci je vais essayer dès que possible
Ah malheureusement il faut tout démonter
