Bonjours a tous .Je désirais savoir si il existe des carters de boite automatique pour hummer h3 avec boulon de vidange ? Si cela existe ou peut on en acheter un.
J'avais cela sur une autre américaine et c’était bien pratique.
CARTER HUILE DE BOITE AUTO H3 AVEC BOULON DE VIDANGE
Re: CARTER HUILE DE BOITE AUTO H3 AVEC BOULON DE VIDANGE
Pas très compliqué à réaliser, si tu as de quoi souder/braser !
Je vais déjà aspirer avec une pompe a vide toute l'huile pour pouvoir démonter le carter sans répandre de l'huile partout.Après je ferais souder un boulon de vidange.
