Position cylindres
Position cylindres
Salut à tous
J ai un code po305/po205 sur mon H3 alpha v8
Problème d allumage sur cylindre 5
Je présume un problème d injecteur déjà changé il y a quelques années
Ou est le cylindre 5 sur un v8 ??
Merci de vos lumières
Dom
Dom
Re: Position cylindres
Super merci beaucoup
Injecteur changé
Le problème venait bien du cyl no 5
Là il tourne rond
Mais me ressort un code défaut po601
Problème mémoire ecm ??
Qui connaît ce problème ?
Pas de garage accessible en août
Là il tourne rond
