Code po305
Domhum77
Code po305
Message par Domhum77 » sam. 15 juil. 2023 12:08
Bonjour
Sur mon h3 v8 po305 code « open circuit injecteur cyl5 »
Il tourne sur 7pattes
D après les pro
Je Check bobine câble et bougies ou bien c est direct injecteur à remplacer ?
Re: Code po305
Message par machinbidule » sam. 15 juil. 2023 14:52
Salut,
Commences par le plus simple, tu inverses la bougies et la bobine avec un autre cylindre, avant la remise en route tu n'oublis pas d' effacer le code défaut !
Re: Code po305
Message par Alucard » jeu. 20 juil. 2023 23:44
Open circuit...
Le ECM ne voit plus l'injecteur.
Test la fiche et l'injecteur.
