Roulement arrière Dodge Ram srt10
Salut à tous voilà mon souci je doit changer le roulement arrière de mon Dodge Ram srt10 de 2006 je possède déjà le roulement et la bague d’étanchéité, seulement lorsque je regarde le tuto vidéo je vois que certain change l’arbre de roue avec, est ce que cela est obligatoire ? Il me faudra aussi ouvrir le pont arrière pouvez-vous me conseiller l’huile que je dois mettre à l’intérieur et l’additif je vous remercie à tous par avance cordialement
Re: Roulement arrière Dodge Ram srt10
Regarde l'usure de ton arbre , si il est bon et pas voilé , pas de raison de le changer , j'espère que tu es mécano , pour démonter la tulipe du côté pont , je l'ai fais avec un ami sur un Silverado et heureusement qu'il connaissait , il faut bien faire attention car il y a un calage des pignons qui se fait au remontage !
