Télécommande Trailblazer (Encore ;-)
alors oui il y a déjà des sujets sur ce problème, mais de mon coté j'en suis à environ 10 modèles de télécommande soient disant compatibles avec mon TB de 2002 et rien ne fonctionne, donc si quelqu'un a une solution, idée, source d'appro etc...
Bonne route
Bonne route
Re: Télécommande Trailblazer (Encore ;-)
Bonjour à tous
j'ai enfin réussi à mettre une deuxième télécommande sur mon TB.
J'en ai trouvé une sur un TB Allemand à la pièce dans une casse auto (20€ fdp inclus) et ça marche nickel, je suis trop content
Bonne route
Bonne route
- Nandou
Cool, une bonne affaire à ce tarif, tu l'as reprogrammé?
Nandou, Pont Audemer 27500
Oui reprogrammée et fonctionnelle avec la mémorisation des réglages du siège conducteur pour chacune
Comment as-tu fais pour la reprogrammer ?
Procédure étape par étape
1. Entrez dans le véhicule, fermez toutes les portes et insérez la clé dans le commutateur d'allumage.
2. Appuyez sur le bouton Power Unlock situé sur le panneau de porte côté conducteur et maintenez-le enfoncé (ne le relâchez pas).
3. Tournez le contacteur d'allumage en position ON sans le démarrer et en position OFF deux fois (juste ON-OFF-ON-OFF).
4. Relâchez le bouton de déverrouillage électrique sur le panneau de porte ;
Le véhicule verrouillera et déverrouillera automatiquement les portes pour confirmer le mode de programmation de la télécommande.
5 . Maintenez enfoncés simultanément les boutons de verrouillage et de déverrouillage de la télécommande jusqu'à ce que la porte se verrouille et se déverrouille.
6. Répétez l’étape précédente pour chaque émetteur de voiture supplémentaire (y compris tous les émetteurs à distance existants) .
7. Mettez le contact sur la position ON afin de quitter le mode de programmation de l'émetteur de télécommande.
